$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - automat na manual w wielorybie
simon samit
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 14:40
tatus ja mam pzekladke w wielorybie taka jak yy chcesz zrobic tylko ze 2l 16vskzynia z v8chyba 23litra ja wsadzilem wszystko ze skorypy co ma manual razem z chydraulicznym sprzeglem i problem to iest tylko z elektrykom bo niewiem gdzie jest wsteczny i sonde lambde tzeba podpiac ja teraz jeste w trakcie szukania po omacku ktury kabel gdzie i terz musze chyba nowego softa wgrac niewiem jeszcze bo na starym bylo wszystko oki pozdrowienia z ashford in kent
[ Dodano: 2007-03-27, 14:45 ]
a nawiasem muwiac jak zepniesz elektryke to daj znac co moze bo ja to teraz z dwa tygodnie nic nie ruszam bo imobilajzer mi sie zalaczyl i za zadna chol ...niewiem czemu
siepiet
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 15:29
jak poskładam go do kupy to napisze
:one:
WTOM
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 16:08
tylko zę z przekładką do dohc-ów nie ma najmniejszego problemu, do cossiego musi robić rzeźbę bo nie ma skrzyń od V-k z hydrauliką
siepiet
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 21:16
odnośnie samego wyjecia automata, to czy musze ruszac silnik czy wyjme go bez tego bo wydaje mi sie ze przestrzen miedzy kielichem skrzyni a blachą(grodzią) jest troche mała i czy da rade wysunąć ją z silnika na tyle żeby wyszła. bow wszystko odkręciłem prócz wału i nie wiem jak dalej :-D
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 21:18
masz opis w warsztacie, poszukaj a znajdziesz
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 22:05
simon samit napisał/a:
Hmmm...
Cytat:
Televize je téměř pro všechny obyvatele planety známý pojem. Je běžnou součástí našeho života. Slouží jak pro relaxaci, tak pro vzdělávání, a to téměř v jakékoli oblasti. V posledních letech lze televizní vysílání sledovat i na internetu. Kde tak učinit a jaká je nabídka vysílacích programů? Pojďme se na ni společně podívat.
Nie wiem dlaczego, ale ten drugi tekst jest jakis bardziej zrozumiały...
Czy tylko ja mam takie wrażenie ? ;)
siepiet
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 22:09
znaczy że wyjme skrzynie? ;) :one:
[ Dodano: 2007-03-28, 23:51 ]
ok, wyjęta. dziura w boku że palec można wsadzić. i kolejne pytanie-czy są mt75 do v6 czy tylko N9, bo za cholere nie moge znalezc tej skrzynki, same 9-tki a jak sie trafi emtek to do 4x4. nie wiem czy szukac dalej czy rzucic sie na N9 :-d
Ostatnio zmieniony przez siepiet |29 Mar 2007|, 2007 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Maj 2007|, 2007 12:50
Są MT75 do V6 jak najbardziej.
tel.: 502894108.
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:00
VIK napisał/a:
nawet taką zakupiłem niedawno.
