Drgająca kierownica |
kry [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 11:12 Drgająca kierownica
Witam!
Jak w temacie; Kierownica drga tylko przy delikatnym hamowaniu, W czasie jazdy nie odczuwalne. Drgania zmieniaja swoją siłę- raz prawie ich nie ma a raz chce wyrwac kierownicę z rąk. Wymienione tarcze i klocki na nowe i nic. Koła wyważone i nic. Pomocy bo już nie wiem co to może być (mechanik też nie wie)! Czy jakieś elementy zawieszenia mogą powodować takie objawy ?
Proszę o pomoc
Pozdrawiam |
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 11:42
tak, nie wiem jak w wielorybie, ale u mnie takie objawy były spowodwane zużytym sworzniem wahacza nowy wahacz załatwił sprawę.
Poza tym parę takich tematów było na forum, obadaj. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 12:10
od wahaczy zaczynajac przez przekladnie kierownicza, koncowki drazkow kierowniczych i moze jeszcze troche by pomogla wymiana... lozyska??... no tego co jest w sciance grodziowej przez co przechodzi kolumna kierownicy przynajmniej u mnie po wymianie tego drgalo mniej ale to chyba raczej nie usunelo usterki tylko ja jakby przytlumilo
[ Dodano: 2007-02-16, 12:11 ]
moze zamiast lozyska lepiej bylo napisac tulejka... |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |16 Lut 2007|, 2007 12:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 14:07
| kry napisał/a: | | Kierownica drga tylko przy delikatnym hamowaniu | to by wskazywało na krzywe tarcze hamulcowe. |
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 14:16
| Struna - niekoniecznie, u mnie były dokładnie takie objawy przy wahaczu do wymiany. Więc zawieszenie jest do przejrzenia. |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |16 Lut 2007|, 2007 14:21, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 14:33
| kry napisał/a: | | Czy jakieś elementy zawieszenia mogą powodować takie objawy ? | tak, jeżeli jesteś pewny, że te nowe tarcze są proste i nie przegrzane, to trzeba szukać luzu w zawieszeniu.
potencjalnie masz do sprawdzenia (kolejność nie przypadkowa):
- jeszcze raz sprawdzić czy proste tarcze i stan klocków (i ich zamocowania);
- luzy na łożyskach (i ich stan)
- opony - mogą mieć poprzerywane zbrojenia w środku i wtedy wyważanie nic nie daje a drgania mogą występować;
- luzy na "jabłkach" drążków wychodzących z maglownicy lub ich końcówkach;
- luzy na końcówkach wahaczy (jeśli tak to wahacz do wymiany);
- luzy na tulejach (gumach) na których wahacze są zamontowane;
i to by było na tyle z tego co na szybko przychodzi mi do głowy. są jeszcze końcówki oraz gumy mocujące stabilizatora ale to podejrzewał bym jako ostatnie przy tych objawach;
sorry na niefachowe nazewnictwo, ale jak wejdziesz pod podniesiony samochód mam nadzieję, że szybko dojdziesz co jest co. |
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 14:35
| fiebik napisał/a: | | - opony - mogą mieć poprzerywane zbrojenia w środku i wtedy wyważanie nic nie daje a drgania mogą występować; |
a to nie byłoby drgań ogólnie podczas jazdy a nie tylko przy hamowaniu ?? |
fiebik
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 14:40
| Zysio napisał/a: | | a to nie byłoby drgań ogólnie podczas jazdy a nie tylko przy hamowaniu ?? | jeżeli są to pierwsze początki agonii opony to cuda mogą się właśnie dziać na wstępie tylko przy przeciążeniach, właśnie np.: tylko przy hamowaniu. a dopiero po jakimś czasie jest coraz gorzej. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 16:02
ja ostawiam to co Fiebik uważa za ostatnie... miałem podobnie ehhhh
gumy droążka stabilizatora |
fiebik
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 16:05
| Oli napisał/a: | | gumy droążka stabilizatora | w moich wielorybach jak kończą się te gumy to zawsze były stuki, potem "wożenie" po drodze, ale drgań przy hamowaniu nigdy nie miałem z tego powodu. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 16:11
a ja qrde miałem i to tak jak kol.kry opisał. Wymieniłem gumy - drgania kiery jak ręka odjał...
ale powód byc może oczywiście inny... |
paul25r [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 18:42
| Oli napisał/a: | a ja qrde miałem i to tak jak kol.kry opisał. Wymieniłem gumy - drgania kiery jak ręka odjał...
Miałem dokładnie to samo i po wymianie właśnie łączników stabiliaztora przestało. Teraz łączniki (kupiłem do d....y - pisałem w innym temacie) znowu stukają i kierownica też drży przy lekkim hamowaniu. Ale może być coś więcej. Ja bym sprawdził łączniki, bo łatwo samemu dojść czy zużyty.
Pozdrawiam |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 14:57
Panowie, walka z heblami trwa. Od roku nie moge dojsc co jest przyczyna drgania kierownicy przy hamowaniu. Wymienilem dwa komplety tarcz i klockow (brembo+ferrodo, lucas+ferrodo), wahacze nowe (TRW), koncowki drazkow nowe, amorki i poduchy nowe, piasty proste, cylinderki wyczyszczone i zalozone nowe gumki (profilaktycznie, nie byly popekane), to samo dzieje sie na 15 i 17-stakach, wiec opony tez odpadaja. Sa jakiesz szatanskie sugestie? Przy hamowaniu ewidentnie czuc jakby tarcze byly krzywe (przy delikatnym heblowaniu da sie wyczuc minimalne "skoki auta do przodu"). Ale czy to mozliwe, zeby trafily mi sie trzy komplety tarcz nadajace sie tylko na zlom? |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |27 Mar 2007|, 2007 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 15:05
| Gruber, piasty mogą być. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 15:06
| Sprawdzalem czujnikiem, minimalna odchylka. Tak sobie rozkminiam wypowiedzi poprzednikow. Moze by sie kusic na wymiane gum stabilizatora...?? Wydaja sie byc sztywne.... Ale zeby stabilizator przenosil takie drgania...? |
www.nova-europa.pl
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |27 Mar 2007|, 2007 15:11, w całości zmieniany 1 raz |
