$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klimatyzacja manualna wieloryb
Cossi86
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 19:56   Klimatyzacja manualna wieloryb
Witam !!
Jak zdiagnozować czy działa manualna klimatyzacja w wielorybie ??
Po załączeniu zapala się ta zielona lampka i raczej nic wiecej nie zaobserowowałem ??
Jakie ew. bezpieczniki sprawdzić ??
Pozdrawiam:
Cossi86
fiebik
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 20:03
a przy jakiej temperaturze zewnętrznej to robiłes?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Ostatnio zmieniony przez fiebik |25 Mar 2007|, 2007 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Cossi86
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 20:23
jakieś + 10 stopni
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 21:42
jak jest gaz itd to jak załączysz to powinienes zaobserwować po sprężarce jak załancza - to widać na niej
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Cossi86
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 21:46
Właśnie problem jest w tym że nie znam się kompletnie na klimie.
Nie wiem kiedy ostatnio była używana, czy jest gaz i czy wogóle jest sprawna. Nie wiem nawet gdzie jest sprężarka od klimy :oops:
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 07:53
Cossi86 napisał/a:
no i w pi...zdu cały plan
w takim razie zapraszam do warsztatu gdzie klimę CI sprawdzą
a tak wogule to sprężarka jest po prawej stronie na dole silnika patrząc z przodu
Ostatnio zmieniony przez irek |26 Mar 2007|, 2007 07:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 10:23
Cossi86, jak klima działa to po włączeniu odczujesz ewidentne szarpnięcie obrotami silnika ( spadną i po chwili się podniosą ) jeśli po włączeniu klimy nie ma żadnej reakcji na silniku to klima na 99% nie działa a winą zapewne jest brak czynnika w układzie klimatyzacji.
Cossi86
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 13:23
No po odpaleniu klimy nic się nie dzieje.
Czy klima sama się wyłącza jeśli jest mało czynnika, czy zazwyczaj pracuje do momentu aż cos padnie ??
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 13:24
jak mało czynnika ( niskie ciśnienie ) to sprężarka się nie włączy, odpowiada za to czujnik ciśnienia na osuszaczu ( taka "butelka" z boku chłodnicy klimy )
Cossi86
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 13:30
No to luzik ....
Dzięki Struna
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 13:38
od biedy możesz spróbować na chwilkę odpalić sprężarkę zwierając odpowiednie styki w wiązce idącej do tegoż czujnika i zobaczyć czy wogóle startuje ( Marcin to gdzieś opisywał z fotkami, w warsztacie chyba jest )
I czasami ten czujnik na butelce lubi się zawiesić.... u mnie pomogło odwieszenie metodą udarową ;)
[ Dodano: 2007-03-26, 13:40 ]
Jurek, dokładnie, ale zamiast zwierać można spróbowac go najpierw odwiesić ;)
Tylko do odwieszania polecam okrętolić go paskiem gumy coby plastik nie pękł
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 13:40
hmm, mi się nigdy nie zawiesił - no ale w oczatych to różnie bywa :)
Cossi86
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 17:43
Odświeżam temat !!
Napełniłem klime nowym olejem i czynnikiem. Jest szczelna w 100 %
ALE
się nie odpala, co może być przyczyną, jakie bezpieczniki sprawdzić ??
Wysłany: |24 Maj 2007|, 2007 17:45
www.ford-scorpio.prv.pl dział schemty jkest intruckja do wieloryba z bezpiecznikami....
btw... obroty faluja po wciśnięciu przycisku z klimą, a klima nie chodzi?
