zmiejszenie spalania w scorpio 2.9 moze ktos mnie zrozumie |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 22:58
shabu, tak przeczytalem, co zes nakombinowal w swoim auce i dochodze do wniosku, ze wystarczylo sobie ukrecic skads register na trojniku z 2 srubkami i po robocie. ech.... ale w sumie grunt, ze dziala
Gorsze rzezby odchodza z w 2.9 12V. |
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 09:42
| marcys napisał/a: | | shabu, rzuc fotke co do tego zaslepiania wezy od pokryw zaworów jestem bardzo ciekaw | pozostań na ciekawości i nie rób tego. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 09:48
| Jurek ale dlaczego? zasadniczo jak sobie przypominam to to byla pierwsza rzecz ktora robilem w maluchu, w kanciaku i poldolocie.. i zawsze dawalo to dobry rezultat. sa do tego specjalne filterki to kupienia. a w 2,9 odma z korka oleju zawala filtr powietrza. gdyby to zrobic porzadnie to mialo by chyba sens? aaa ten zaworek w prawej pokrywie (notabene pradukcja Wahler) chyba nie dziala dobrze bo po wymianie uszczelek pod pokrywami lekko sie rozszczelnil w mocowaniu w pokrywie. |
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 09:54
| nie chodzi o odmę do filtra tylko o tą z pokrywy do komory powietrznej co przez zaworek idzie, to chcesz zaślepić ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 09:57
| kolektor tak, a przewodzik puscic luzem lub przez jakis stary filterek gazowy. Ostatnio mi cos obroty wolne kuleją a EBJ jest ok |
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 10:11
w sumie jak już silnik leciwy i ssie którędy tylko się da to można próbować rzeźby |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 11:23
| Struna w USA jak robia muscle car'y to nikt nie .pie...li sie z wezami tylko filterki na pokrywy i luz. |
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 11:25
no spoko ale nie możesz zostawić dziurwy w dolocie jak już z pokrywy dajesz rurke i filterek to trza dolot zaślepić, a wogóle muscle car a Scorpio to odległe skojarzenie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 11:28
| a kto tu o dziurze mowi? dolot wiadomo zaslepiony. |
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 11:29
ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi - jak to mawiają |
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 22:03
| marcys napisał/a: | | chyba nie dziala dobrze bo po wymianie uszczelek pod pokrywami lekko sie rozszczelnil w mocowaniu w pokrywie. |
A to nie starczy uszczelke wymienic? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 09:28
a jest do dostania?
[ Dodano: 2007-03-28, 09:29 ]
| Struna napisał/a: | ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi - jak to mawiają |
o tototo! |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |28 Mar 2007|, 2007 09:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 00:32
| marcys napisał/a: | | a jest do dostania? |
Ano ja sobie inna jakas zlapalem od czegos tam i pasuje idealnie.... Podjedz na zaprzyjaziony warsztat oni maja tam zawsze pudla z gumami roznymi i poszukaj czegos podobnego.. Ja tak zrobil, znalazl taka uszczelke i spokoj bedzie na nastepne 17 lat. |
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 00:33
| Michal2110 napisał/a: | | Ja tak zrobil, znalazl taka uszczelke i spokoj bedzie na nastepne 17 lat. |
zycie |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 10:21
Ja sięgnąłęm do mojego pudła z resztkami po skorpionie-magazynie częsci zapasowych i praktycznie od razu wpadła mi w rękę jakaś guma - chyba z otworu przelotowego budy pasująca jak ulał do tej dziury w pokrywie Od razu się obroty na benie ustabilizowały |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |29 Mar 2007|, 2007 12:30, w całości zmieniany 1 raz |
