$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś puka przy hamowaniu....
sebol11
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 01:14   Coś puka przy hamowaniu....
Witam!!! Mam problem w moim wielorybie...Podczas hamowania trzęsie mi się cały przód.
Trzęsie się cała kierownica i strasznie coś puka (jakby przy kołach).Podczas jazdy jest wszystko OK.Co to może być???
WTOM
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 01:24
a co to wróżby :695: trza zajrzeć do koła to sie wszystko wyjaśni. pewnie klocki sie skończyły lub tarcze
fiebik
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 01:54
WTOM napisał/a:
a co to wróżby
no jasne, przecież mamy tu profesjonalny zakład jasnowidztwa :P :690:
a tak na poważnie:
sebol11 napisał/a:
niestety jak już kolega WTOM, wspomniał trzeba szukać. chociaż:
gdyby to były kończące się klocki - raczej słyszał byś podczas hamowania dźwięk tarcia (chrobotania) w stylu - metal o metal;
trzęsiawki kiery przy hamowaniu wskazywały by na pokrzywione tarcze, ale skoto towarzyszy temu "straszne" pukanie, zaczął bym raczej poszukiwania od luzów, np:
tuleje metalowo-gumowe wahaczy, końcówki stabilizatora, gumy stabilizatora.
mogą to być też: luzy na końcówkach wahaczy lub też na "jabłkach" drążków od strony maglownicy.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
sebol11
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 11:28
A jakie mogą być koszta naprawy tych rzeczy??? Przybliżone oczywiście...Bo jeżeli to maglownica to chyba dużo :sad:
[ Dodano: 2007-03-24, 11:32 ]
Klocki to nie są napewno gdyż były wymieniane razem z tarczami a poza tym w Vectrze jak nie miałem klocków ani tarcz to było słychać jakby ktoś rure po betonie ciągnął.Scorpio podczas hamowania czuje jakbym jechał po jakiejś dziurawej drodze.I cały jakby skacze i się trzęsie (jakby bardzo ,bardzo mocny abs ale to nie ABS)...
WTOM
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 13:04
najpierw żeby coś stwierdzić "przez jasnowidzów :P " trzeba kupić piwko zdjąć po kolei kółka i zobaczyć wizualnie co tam piszczy , obrócić kołami itp. drgania nia kierę przy hamowaniu sugerowały by na układ klocki, zaciski, tarcze. chyba że wywalone są porządnie silent blocki na wahaczach i koło lata jak "żyd po piekle".
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 19:32
sebol11 napisał/a:
nowy magiel 1700 zł
wachacz min 450 zł
drążek oryginał 248 zł
tarcze 1 szt 100 zł Brembo
klocki dadzą Ci już za darmo jak to wszystko kupisz w jednym sklepie
starczy :one:
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 20:06
Speedo napisał/a:
irek napisał/a:
jasne, textary, króre zniszczą brembo za 100zl/szt, ktore nastepnie spowodują bicia w ukladzie dozynajace magiel za 1700, koncowki za 248 i wahacz za 450 ;)
Ale pozbędą się nadwyżek magazynowych :?: Pozbędą :)
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 20:10
ale jakby co nowa maglownica ma 2 lata gwarancji :)
fiebik
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 18:58
wy to potraficie pocieszyc kolegę :P
sebol11, najpierw auto w górę i sprawdzać (szukać) luzu. począwszy od łożysk kół skończywszy na maglownicy.
