Scorpio z automatem - problem |
robej [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2005|, 2005 14:57 Scorpio z automatem - problem
Witam!
Jestem nowy i nie wiem czy juz to było czy nie?
Mam do kupienia Scorpio 1996 2.0 z automatem i to właśnie jest problem.
Była robiona skrzynia biegów, działa, ale po sprawdzeniu na komputerze są błędy przy przechiodzeniu z biegu 2 na 3 i z 3 na 4. Ma jeszcze uszkodzony termostat.
Czy wymiana termostatu coś pomoże?
Moge wysłać info z serwisu na maila |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2005|, 2005 17:17
| termostat to drobiazg, ale skrzynia juz nie w dodatku w tym roczniku sterowana elektronicznie zalecam ostroznosc przy kupnie najlepiej wykasowac kody zrobic dluga jazde probna i ponownie sprawdzic elektronike jezeli sie powtorza to cos nie robi prawidlowo |
kuba
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 08:26
| Dokładnie, termostat to pikus, 100pln i smiga, ale ze skrzynką bym uważał. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 11:50
dokładnie lepiej uważaj!
moj cholera wczoraj właśnie się sypnął, hałasuje w momencie zasprzęglenia na D i po chwili rzęzi jakby coś tarło. |
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 12:28
| normalnie same problemy z tymi automatami - jak tak czytam te wszystkie posty o automatach to mi się odniechciewa mieć scorpio z ASB. |
kuba
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 12:45
To jest fakt, ale z tego co wiem scorki miały dość nieudane te skrzynki.
Ideałem skrzyni dla mnie jest manualna typu N. Jest wytrzymalsza od MT75. |
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 12:50
mt75 to ta nowsza ze wstecznym do tyłu ? jeśli tak to to moja ulubiona - ta stara mnie rozluźnia |
Jacek EL [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 12:52
| kurde,zagubiłem się....wsteczny do tyłu? |
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 12:54
| oki - wsteczny za piątką z krązkiem podciąganym ( u mnie zdemontowany bo wajcha skrócona ) stara skrzynia miała wsteczny jak jedynkę wciskany |
kuba
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 13:02
| Ja wole ta stara, po prostu była nieco wytrzymalsza. W powszednim wielorybie to skrzynia działała juz chyba tylko siłą woli, po zalaniu hipolem, poszedł do żyda, z tego co wiem to po miesiacu się rozpadła. |
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 13:09
no jak Ci się zachcialo kółeczkiem bawić to co się dziwisz ?? :D Ja tam swojej specjalnie nie oszczędzam i chodzi miodzio. Te stare tak twardo chodziły jakoś. No ale kwestia gustu |
kuba
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 13:45
Cicho bo się wyda, a powaznie to chodziły nieco inaczej, ale robiły wieksze przebiegi i były bardziej odporna na "pomyłki"
O skrzyni N moge mówic godzinami, ale to juz OFF TOPIC.
(Speedo znowu sie będzie darł) |
