$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zmiejszenie spalania w scorpio 2.9 moze ktos mnie zrozumie
shabu
  Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 13:23   zmiejszenie spalania w scorpio 2.9 moze ktos mnie zrozumie
witam ostatnimy czasy strasznie zaczelo mnie wkuzac spalanie na poziomie 25l gau w mojm scorpiaku wiec za wszelka cene postanowilem je zmiejszyc i po dlugich bojach udalo mi sie razem z ojcem doszlismy do wniosu ze poniewaz auto posiada 2 przepustnice i 2 rury do fitra to na wolnych obrotach jest maly ciag wiec trzeba mocno rozkrecic reduktor zeby auto pracowalo a kiedy dawalo sie w gaz to dawal multum gazu wiec postanowilismy zwiekrzyc ciag w rurach do fitra a w zasadzie w rurze a wiec zdemontowalem obie rury i jedna z nich (ta zagieta ) obcialaem tuz za zagieciem a i odwrucilem ja w druga strone tak aby skierowac ja na ta druga w drugiej wycielem na boku malutka dziurke srednicy troche mniejszej niz rura oczywiscie ta 1 po obcieciu przerobilem tak aby nachodzila na 2 skrecilem 2 wkretami zaslikonowalem na amen i oklejlem tasma jeden z mikserow wyzucilem a drugi zamontowalem na na pokrywie fitra z tym ze najpierw wybilem z niego srodek i odwrucilem aby kierunek byl dobry i teraz mikser jest 1 nie na przepustnicy a na filtrze i dotego 1 rura w efekcie reduktor skrecilem o pare ladnych obrotow i na przewodzie srubke tez a autko idzie teraz na gazie jak na beni spalin wogule nie czuc pali mi po warszaqwie jak jezdze spokojnie miedzy 14 a 15 litrow (spokojnie nie oznacza wleczenia sie )
a jak jade szybciej to ok 17 acha do tego zrobilem jeszcze 1 bardzo wazna przerubke polecam kazdemu przewod gumowy ktury idzie od lewej pokrywy zaworowdo kolektora sacego nalezy zatkac np jakas srubka wtedy autko ma o wiele rowniejsze obroty a te zaworki co wychodza z pokrywy prawie zawsze sa padniete i wtedy a to powoduje ze autko nie chodzi na jednym
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 13:54
shabu, niezła rzeźba, wystarczyło auto doprowadzić do ładu - ale jak kto woli :) jak tak samo mechanikujecie przy ASB to pożal się boże :)
marcys
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 13:56
na pytanie czy ktos rozumie ja opdowiem ze za cholere, moze rzuc jakac fotke?
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 13:57
ja rozumiem, koleś zrobił podobny patent jak Will miał w swoim starym 2.9, z tym, że jemu to do pewnych obrotów jechało a potem to już nie bardzo, bo i jak miało jechać skoro nie miało czym oddychać.
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 15:24
kuzwa, ja to inaczej zrozumialem
shabu, - wstawilbys chociaz pare kropk i przecinow bo tutaj nic nie widac'
co za kraj- to jakas plaga
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 15:32
kolo złączył dwa doloty w jeden na żywca wycinając dziurę w jednej z gumowych rur, poskręcał śrubkami i zaklajstrował silikonem, potem jeden mikser i niby działa.
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 15:44
shabu napisał/a:
ten element mnie zgubil, ale przeczytalem na sile jeszcze raz i widze ze innowacje mamy tutaj dwie
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 15:49
no zaślepienie odmy ( jeszcze ciekawszy pomysł ), widać kolega ma silnik w agoni to wtedy już trzeba robić co się da żeby tylko jechało jako tako.
Ostatnio zmieniony przez Struna |23 Mar 2007|, 2007 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 15:53
to jet sposob na lewe powietrze
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 15:58
tam nie powinno być żadnej lewizny jak dobrze pozakładane.
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 16:06
no wlasnie widzialem u Vauxa ze tam tez moze sie rozjechac, na gumie wyjsciowej z pokrywy
shabu
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 16:11
Silnik mam w zasadzie igielka, z tym ze jesli chce sie uzyskac mniejsze spalanie gazu i posreca sie reduktor i srubke na przewodzie az silnik zacznie kiepsko chodzic wtedy zatkanie rurki od tego zaworu poprawia mu obroty a autko pali mniej ,wiem co mowie moj palil ok 25 ale jak mu dawalem to i 40 i 50 rekord byl 100 l na 100 km teraz przedzial jest 15,17 a co do opisu m ojej przerubki to moze faktycznie dam fotki i bedzie jasniej :-D
Ostatnio zmieniony przez shabu |23 Mar 2007|, 2007 16:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 16:17
shabu napisał/a:
no to jet niezle
ja sie w wwie w 15 tez zbieram i mam gowno pod maska
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 16:20
Shabu, ja mam silnik taka sobie igiełka, jakieś 250tys na nim, świece i przewody niewymieniane od lat, i na 1gen LPG pali mi spokojnie 17-18 miasto, 13 trasa, jak zaszaleję to ze 2 więcej, bez ŻADNYCH rzeźbionych przeróbek dolotu i jałowego, tylko wstawione miksery w gumy przed przepustnicami. To jak, usiłujesz zniknąć logicznie mój przypadek i wielu innych którym te silniki palą jak u mnie, czy to jednak może coś u ciebie jest bardzo nie halo i nadrabiasz to bardzo dziwnymi patentami?
Ostatnio zmieniony przez Boni |23 Mar 2007|, 2007 16:20, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 17:13
igielki to znaczy takie cienkie z dziura z jednej strony?? :rofl:
