Uszkodzona Podpora wału |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 09:32 Uszkodzona Podpora wału
| Wczoraj dowiedziałem się że mam walniętą podpore wału. Wałem można ruszać na boki bez używania dużej siły. Na aucie pojawiły się drgania. Czy te drgania mogą być spowodowane uszkodzeniem tej podpory???? Nie dawno wymieniłem tłumk drgań i nie pomogło. Pozdrawiam |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 09:55
| oczywiście, że drgania mogą byc spowodowane zdechnietą podporą, nawet bardziej niż to się wydaje |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 09:58
| Zaraz jade po drugą. Piski które mnie deczyły tęż spowodowane są właśnie tą podporą. Dokładnie od niej słychać piszczenie. |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 10:27
Napisz za ile kupiłeś bo mi powiedzieli 109 |
_________________ V6 Team
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 13:13
| 50 zł. Firma 4max. |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 15:01
| Ale za komplet łożysko+guma+obudowa? |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 19:55
Właśnie wróciłem z garażu. Podpora wymieniona. VAUX tak dokładnie
łożysko+guma+obodowa i 2 śróbki 8 z podkładkami za 50 zł dokładnie 50 zł. Cena z intercarsu.
Efekty są poprostu niewiarygodne. Żadnego piszczenia, brak drgawek na karoserii, zero mrówczenia w nogach, nie ma żadnych stuków, podczas przyśpieszania nic sie nie trzęsie, w aucie jest o wiele ciszej - polepszył sie znacznie komfort jazdy. Wał już nie jest taki luźny, teraz jest dużo bardziej sztywniejszy.
Moja podpora była strasznie zniszczona. Guma była popękana. łozysko zniszczone - kulki latają jak żyd po pustym sklepie. Do tego fachowcy nie dali mi jednej nakrętki na tłumik drgań (kupowałem nowy), trzymał sie na 5 nie na 6 śrubach. Założyłem nakrętke dokręciłem i jest pięknie.
Jeśli ktoś sobie życzy moge zrobić dokładny opis jak to wymienić krok po kroku.
Pozdrawiam Piotrek |
| Ostatnio zmieniony przez pitusiek |17 Mar 2007|, 2007 20:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 20:19
Hmmm, szukałem na sklep.intercars.pl i za nic nie mogę znaleść tego łożyska - same amortyzatory gumowe skrzynia-wał i przeguby Ślepy jestem czy patrze nie tu gdzie trzeba? |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 16:50
Dzięki, już wysłałem zapytanie czy ma aktualnie na składzie |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 09:23
| nom dokładnie taka sama jak moja. Jazda jest teraz naprawde przyjemna... |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 18:19
| Witam. Zastanawiam sie czy uszkodzona podpora wału może powodować wibracje z tyłu przy prędkościach powyżej 130 km/h?? |
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 20:24
| Opróćz niewyważonych kół tylnych jedna z głównych przyyczyn |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 20:29
| Koła mam wyważone,a czy też może powodować takie szumienie wzrastające wraz z prędkością?? |
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 20:33
Tak, to na pewno zużyte łożysko pośrednie wału...miałem tak w deohacu, mam i teraz w 2.9...Ci co kjadą z tyłu zawsze mi wmawiają że mi tak szumi gaz uchodzący w butli |
