bardziej pytanie niż problem |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:53
Ja uważam że nie ma sensu redukcja bez otwarcia przepustnicy, albo w punkcie mocno innym niż moment max. A co do programów i fafnastu przełączników na skrzyniach, to jest gażdzet, klient, jak ty, chce zabawek, no to mu się daje 138 przełącznik i jakieś iluzje. BTW sprawdź kiedyś jak wygląda sterowanie ASB w jakimś porządnym samochodzie, np. RR Phantomie |
| Struna napisał/a: | | no i to jest właśnie sedno sprawy. |
no ale na zabawe palcem to kiepsko z czasem- moze go jakos podciagnac ?? to na jakiejs lince, bo jedno przy przepustnicy w drugie przy skrzyni |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:55
| moim zdaniem trafniejszy byłby guzior pod pedałem gazu a nie na zasadzie naciągu linki gazu i przełamania oporu sprężyny to realizować. |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 18:02
no pod pedalem gazu to sens moze miec spory- czyli reakcja jedynie noga
natomiast nie wiem jak zalezne sa elementy, przy przepustnicy i skrzyni ?? |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 18:05
| Kevin Xy napisał/a: | | przy przepustnicy i skrzyni ?? | jak to jak, na lince masz ten bajer co załącza siłownik na skrzyni |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 18:10
no chyba nie
wydaje mi sie ze to na zasadzie elektrycznej jet zalaczane na jakis elektrozawor przy skrzyni co zaciaga linke od reakcji KD
musze sie chyba przyjrzec |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 18:11
Z definicji każdy normalny KD działa "na przełamanie", bo jego idea jest taka, że wykrywa szybkie wciśnięcie gazu, a nie w ogóle wciśnięcie do jakiegoś poziomu, a la guzior przy pedale czy poziom na TPSie. Mądrzy ludzie wymyślili tak jakieś 50 lat temu, i jakoś nikomu na całym świecie, szczególnie w USA, to specjalnie nie przeszkadzało, bo jak założysz guzior przy pedale, czy ogólnie - stały poziom KD w funkcji przepustnicy, to nie będziesz mógł spokojnie wcisnąć gazu do końca i rozpędzać na max, bo ci np. przy 160km/h KD jebnie po ASB. Więc tak się nie da, jak już, to guzior z ręki, a nie z pedała
Ogólnie EOT, załóż se tę ręczną redukcję, i szerokiej drogi. |
1Bodzio
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 20:11
| Struna napisał/a: | | zatwardziali szowiniści jak Speedo stwierdził jesteście i tyle to po cholerę nowsze skrzynie mają programy ? |
W nowszej skrzyni przełączaniem biegów steruje komp i można sobie wpisać nawet kilka programów zmiany biegów. W starszej skrzyni za zmiany biegów, z grubsza rzecz biorąc, odpowiada hydraulika ( governor, modulator i mechanizm dźwigniowy KD), gdzie elementem regulacyjnym jest siła naciągu sprężyn powrotnych w zaworach. Siła tych sprężyn w żadnym razie nie jest regulowalna, a z góry fabrycznie dobrana.
Zresztą pierwszy z brzegu przykład: Przy pełnym otwarci przepustnicy, podciśnienie spada do bardzo niskiego poziomu, modulator wtedy otwiera jakiś tam kanał olejowy w płycie sterowania, a KD robi redukcję biegu. Co będzie jak modulator nie otworzy tego kanału, bo podciśnienie będzie za duże, a Ty z ręki nakażesz KD redukcję ?
Może będzie OK, a może nie. Myślę że raczej nie. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 16:14
| 1Bodzio napisał/a: | | Może będzie OK, a może nie. Myślę że raczej nie. | skoro Adam2000 napisał, że miał tak zrobione w ścierwie i działało to jednak znaczy, że będzie OK |
1Bodzio
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 21:13
| Ciekawe tylko czy długo z tym jeździł? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 21:40
Przecie pisałem, że miałem to zrobione testowo... gdzieś tak z pół roku jeździłem.
Nie stwierdziłem złego działania skrzyni ani podczas testowania, ani po zdemontowaniu rzeźby |
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 23:41
| a jakie plusy to dawalo ?? |
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 09:56
| Kevin Xy napisał/a: | | a jakie plusy to dawalo ?? | moim zdaniem na pewno 100% pewności że KD zadziała dokładnie wtedy kiedy chcesz i o wiele szybciej. |
