$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - bardziej pytanie niż problem
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 22:01
1Bodzio napisał/a:
Ciężko zgadywać, ale jak dla mnie to trochę strachowe jest.
No risk - no fun ! :one:
mmmk
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 22:10
"fanu w ałtomacie" to i tak bym sie nie spodziewal tak zbytnio.... :):
[ Dodano: 2007-03-18, 22:11 ]
za to risk czytajac forum to jest na maxa
1Bodzio
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 23:21
No i też risk trzeba skalkulować.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Stefan
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 23:38
Witam! Bedzie dzialalo! A komfort jazdy poprawi sie znacznie. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 09:45
najwyraźniej potrzeba zależy od sposobu jazdy , jak ktoś na emeryta jeździ to mu taki wynalazek się w pale nie mieści :) mnie jednak z pewnością się przyda :)
Dzięki za uwagi - jak dla mnie EOT a wy możecie się dalej spierać że PCM sreCM coś tam musi albo nie musi :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Mar 2007|, 2007 09:46, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 20:43
W każdym razie wiesz co będziesz robił. :-D :-D
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 09:31
I tak nie zrozumiem :P a już szczególnie jeśli to ma pomóc w ostrej jeździe - no mam te 1,4zł na budziku, ok. 3000obr, do wyprzedzania wciskam gaz w podłogę, KD zrzuca, silnik ciągnie IDEALNIE, bo jest akurat zupełnie przypadkiem :one: na max momentu, i co tu jeszcze poprawiać. A w cossie tym bardziej. Jaki ma tu być "tryb sportowy" czy inne zyski z ręcznego KD to ja nie widzę.
bigdaaddy
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 09:58
Może po prostu jest to podswiadoma potrzeba zrobienia czegos więcej niz tylko wcisniecia pedalu gazu ;) W manualu to trzeba wcisnac sprzeglo, przygazówka, wrzucic bieg, puscic sprzeglo, wcisnac gaz. W automacie, wykonujesz tylko ostatnia czynnosć, a efekt ten sam. A skoro nie widac roznicy, to po co przepłacać ? :P ;)
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 15:16
Speedo napisał/a:
Struna to moze na ten manual zmien jak chciales jeszcze calkiem niedawno a nie kombinujesz :?:
skrzyni nie mogę trafić :(
[ Dodano: 2007-03-21, 15:17 ]
Boni napisał/a:
no widzisz, a co jeśli nie można wcisnąć w podłogę ? co jeśli chcesz żeby biegi ciągnęły do wyższych obrotów ale nie z gazem w podłodze ?
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 15:22
no ale chyba tps musi miec swoja pozycje wtedy, jak i przepustnica odpowiednio uchylona
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 15:27
a co ma TPS do automata w MK1/MK2 , przecież nijak się mają do siebie.
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:29
Nie kumam - jak to "nie można wcisnąć gazu w podłogę", no to z czego kuźwa ma LEPIEJ ciągnąć do wyższych obrotów? Z zamkniętej przepustnicy, masz jakieś perpetuum mobile? Jeśli mi przy 140km/h przy WOT (wide open throttle, przepustnica full otwarta) po KD równo i szybko ciągnie od 3000 w górę nieco ponad 5000 to co niby zyskam jak mu wrzucę to ręcznie bez gazu na maxa? Przecież przy przymkniętej przepustnicy pójdzie WOLNIEJ. Ok, z ręki można go pewnie przeciągnąć nieco wyżej na czerwone pole, ale przecież ECM mi odetnie paliwo zanim porządnie go nakręcę (czytaj - rozpieprzę ;) ), tam jest tylko jakieś 100-200 obr różnicy między punktem zmiany KD a odcięciem, no to żaden zysk, a tylko peidrolenie się z dodatkowym 138 przełącznikiem w kabinie ;)
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:32
zatwardziali szowiniści jak Speedo stwierdził jesteście i tyle :) to po cholerę nowsze skrzynie mają programy ?
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:39
dlatego uwazam ze KD winien sie wczesniej wlaczac, ale nie z palca bo to kolejna operacja kiedy w sumie przy wyprzedzaniu nie ma na to czasu
i moze to jakos "podciagnac"
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:48
Kevin Xy napisał/a:
no i to jest właśnie sedno sprawy.
