system vis a gaz |
windykatorek [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 22:45 system vis a gaz
| a wiec nudzac sie i szukajac możliwości zmniejszenia spalania wpadłem na pomysł aby otworzyc system vis i pod otwarty system wyregulowac gaz jakie efekty w spalaniu zobaczymy , puki co zauwazam kompletny brak strzałów czy zamuleń auto łądnie się zbiera , na wolnych obrotach wystepuje lekkie drzenie silnika wczesniej tego nie miałem i nie idzie tego wyregulować , co do otwarcia visa zrobiłem tak zdjełem dzwiginke łaczaca przepustnice visa z mebrana zaworka podcisnieniowego i w pozycji otwarte przymocowałem na zapinke , moze ktoś z wa kombinował coś w tym temacie |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 23:12
| vis na gazie (przy instalce II gen.) powinien być odcięty zaworkiem! otwarcie na stałe( pomijając że nie nie powinno tak być) jest bezsensowne ponieważ wielkością otwarcia steruje komp odpowiednio do uzyskiwanego momentu obrotowego. |
