$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - półosie czy pasują
półosie czy pasują
kapselek47
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 19:21   półosie czy pasują
czy do mojego vm aaa 93 skrzynia mk 2 będa pasowały pół osie od 2,9 benia automat proszę o0 szybką odpowiedż
Kuzyn
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 11:02
Też mam pytanko czy z 2,9 12V (MK2 i MK3) pasują do coswortha 96r
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 11:15
generalnie wszystkie kpl. pasują, tyle, ze w dieslu są chyba śrubami M10 mocowane ich przeguby.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |23 Mar 2007|, 2007 07:12, w całości zmieniany 1 raz
Kuzyn
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 11:24
Wszystkie? To znaczy ze nie są różnej długości a przeguby nie są różne? W wszystkich modelach?
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 13:29
inna jest długość prawej, inna lewej-to w każdym, przeguby w dieslu mocowane na M10, tyle wiem :-D
tel.: 502894108.
Kuzyn
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 14:00
Czyli w przypadku kupowania używanych najlepiej wybrać z wersji 2,0 OHC ? Są tam najmniej wysilone.
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 14:27
Mógł OHCem ktoś ze zrywami tak jeździć na automacie np., ze będą bardziej wysilone niż w 2,9 "po dziadku", zalezy jak trafis,z to wszystko.
tel.: 502894108.
Kuzyn
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 09:50
Ahtung, ahtung. Przeguby w wielorybie Cosworth są INNE niż w pozostałych
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 16:10
Kuzyn napisał/a:
co nie znaczy, że inne nie podejdą :)
Kuzyn
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 17:47
Mógłbyś rozwinąć? Dałem przeguby mechanikowi, ten zrzucił półoś i się okazało że mam w oryginale szersze a w środku jest otwór z większym wieloklinem.
Wydaje mi się że spasowanie tego to większa robótka i opierała by się na wymianie zbyt wielu rzeczy z tylnego napędu.
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 07:11
Panowie, kwestia jest czy chcecie wymieniać same, czy z przegubami, całe, w 24V są inne, są grubsze, ale jak wyjmiesz całą półoś kpl. z przegubami i zalożysz inną calą póloś z przegubami, choćby z DOHC, to będzie jeździł.
tel.: 502894108.
Kuzyn
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 09:18
Dzięki Vik. Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-03-23, 22:40 ]
Czyli te półosie będą pasowały do mojego?
http://allegro.pl/item178..._kompletne.html
Wolę się spytać 3 razy niż kupić nieodpowiednie, więc sory za ewentualne powtórki.
[ Dodano: 2007-03-26, 18:22 ]
Halo. Proszę o pomoc.
Koleś z aukcji powyżej stwierdził że te półosie na 100% nie pasują do mojego 2,9. Podobno chciał dyfer zmieniać ostatnio w 2,9 i założyć z silnika 2,0 i przeguby są całkiem inne.
Mam też namiar na allegro na półosie od 2,3.
Brać? Będzie pasować?
Pozdrawiam i proszę o w miarę szybkie odpisanie.
I jeszcze jedno. Czy wszystkie kompletne półosie oprucz coswortha są IDENTYCZNE?
[ Dodano: 2007-03-31, 20:05 ]
PÓŁOSIE NIE PASUJĄ! PÓŁOSIE NIE PASUJĄ! PÓŁOSIE NIE PASUJĄ! PÓŁOSIE NIE PASUJĄ! PÓŁOSIE NIE PASUJĄ! PÓŁOSIE NIE PASUJĄ! PÓŁOSIE NIE PASUJĄ!
Ostatnio zmieniony przez Kuzyn |26 Mar 2007|, 2007 18:26, w całości zmieniany 1 raz
