No i mam problem... |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 08:42 No i mam problem...
Cześć.
Mam problem z autem a mianowicie cos mi piszczy pod spodem auta. Słychać jak by z silnika ale wydaje mi sie że do gdzieś z pod spodu. Jest to bardzo wnerwiające. Dzieje się tak od jakiegoś czasu ale teraz jest coraz gorzej. Fordzik jezdzi bardzo fajnie żadnych problemów nie ma. Piszczenie jest jak jak jade i puszcze gaz auto zwalnia i strasznie piszczy (jak by hamulce cos takiego). Od jakiegoś czasu czuc drgania na aucie, pod nogami i z tyłu. Piszczenie nie ustępuje jak wbije N, cały czas praktycznie tak jest. Jak jade 100 to jest ok ale jak zwalnia od 60 zaczyna coś piszczeć i nie wiem za cholere co to jest. Nie mam kanału więc nie moge dobrze stwierdzić. Sprawdziłem czy czasem wydech sie gdzieś nie poluzował, ale jest dobrze nie ma luzów. Boje się żeby to nie była skrzynia biegów bo jak to sie ona pieprzy to zrezygnuje z tego auta.
Jest tak, że jak piszczy i dodam lekko gaz (jade na D) to przestaje, natomiast jak piszczy i wybije bieg na N i dodam gazu to dalej piszczy. O co tu może chodzić???? Bo spać w nocy nie moge już.......... z początku myślałem że to pasek ale to nie on. |
| Ostatnio zmieniony przez pitusiek |15 Mar 2007|, 2007 08:44, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 08:44
Nie lubi wolnej jazdy po prostu
[ Dodano: 2007-03-15, 08:47 ]
| pitusiek napisał/a: | | Bo spać w nocy nie moge już. |
Nie śpij w czasie jazdy... |
_________________ Waldi |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 08:54
| Waldi mi nie chodziło o to żeby sobie ktoś ze mnie jaja robił. Zadałem normalne pytanie i chciałbym uzyskać normalne odpowiedzi. Naprawde mnie to piszczenie dręczy... nie znam się więc sie obawiam najgorszego. |
| Ostatnio zmieniony przez pitusiek |15 Mar 2007|, 2007 09:00, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 07:07
| Paski klinowe mu sprawdź albo najlepiej wymień, groszowa sprawa, a jak coś piszczy przy zmianach obrotów silnika to na 90% paski. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 08:05
| No właśnie też mi sie wydaję że to pasek bo piszczenie dobiega właśnie z silnika. Może trzeba go naciągnąć???? To piszczenie brzmi właśnie jak by sie pasek slizgał. Sprawdze to po południu. |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 08:06
| jak masz wyciagniety i nie pracuje klinem to nic to nie da- po prostu nowy |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 08:44
ok. Właśnie ostatnio pasek piszczał mi tak głośno że szok. Potem przestał i zaczęły sie popiskiwania o których pisze. Mam pytanie który mam kupić ten pasek???? Z tego co widziałem to chyba 2 tam są albo i więcej. Pozdrawiam
Jakie paski mam wymienić???? Czy w sklepie beda wiedziec co i jak???? |
| Ostatnio zmieniony przez pitusiek |16 Mar 2007|, 2007 08:49, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 08:54
| albo psiknij w czasie pracy WD 40 jesli bedzie cicho to juz wiesz. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 08:56
| Jaka pastą???? Speedo pasta BHP ???? u nas taka sie ręce myje jak są od smaru. Co innego polecisz? |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 09:00
| Właśnie !!!! jak mi tak strasznie piszczał to teściu mi coś tam psiknął i było cacy na jakieś 2-3 dni. Kurde szkoda że nie mam w robocie WD 40... |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 09:08
Dzieki za pomyśły. Zaraz to załatwie. Dzwoniłem do sklepu i ceny są następujące:
2 paski - wspomaganie - 1szt =20zł
klimatyzacja - 16 zł szt.
klinowy - 17 zł
Wiecie chyba kupie bo koszt jest naprawde niewielki a może to pomoże. Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-03-16, 09:31 ]
Tylko czy pasek może piszczeć tylko podczas jazdy??? tych pisków nie słychać jak stoi w miejscu i gazuje to nie piszczy a jak jade to piszczy. I to na 90% słychać z silnika |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 10:37
| pitusiek napisał/a: | | Tylko czy pasek może piszczeć tylko podczas jazdy??? | pewnie że tak weź nawet wodą popryskaj na koła pasowe jak silnik chodzi to zobaczysz co będzie |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 22:55
| pitusiek napisał/a: | 2 paski - wspomaganie - 1szt =20zł
klinowy - 17 zł |
chcialbym dodac ze wszystkie z tych paskow sa klinowe, a ten Twoj "klinowy" to pewnie na alternator |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 09:14
| Dokładnie Kevin. Dzieki za poprawienie mnie. Pozdrawiam. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 19:18
| Ja kiedys mialem podobny problem,co prawda nie w scorpio,ale tez mnie szlag trafial i niestety to byla skrzynia.pewnie sie myle i wszystko bedzie ok,ale sprawdz(przy pracujacym i rozgrzanym silniku)poziom oleju w skrzyni.Wszystkiego najlepszego!pzdr. |
