Szarpie... |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 18:36 Szarpie...
| Chłopaki powiedzcie mi czy na dobrym tropie jestem - czsami jak ruszam z miajsca to auto szarpie, po wciśnięciu sprzęgła czuje się takie jakby "uderzenie" i widzę że lewarek skrzyni drga w tym momencie...czy można podejrzewać podporę skrzyni biegów o niecne zakończenie żywota czy gdzie indziej szukać problemu? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 18:40
| moj znajomek mial podobie ale w granadzie i na koncu okazalo sie ze to jakas tam tuleja czy cos takiego metalowo-gumowego na wale pozrywalo mu pare srub i mial takie walenia . |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 18:52
może jedna z trzech szpilek na wyjściu ze skrzyni biegów, mocująca łącznik wału??
nie minie cię i tak wejście pod samochód |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 21:59
Jakby to była szpilka albo guma na wale, to raczej nie przy ruszaniu, a przy jeździe by poczuł, wtedy wajcha przeważnie zamazuje się w oczach od drgań, przy szybszej jeździe Ja bym stawiał na prozaiczne półosie, dyfer albo sprzęgło, no ew. półka pod skrzynią, ale tego też się raczej nie czuje, kiedyś jeżdziłem miesiącami z oberwaną gumą, dopiero jak na wybojach zaczął stukać metal o metal to się ocknąłem Tak czy owak czołganie przez pełzanie pod samochód. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |8 Gru 2006|, 2006 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 08:57
Obadam w ten weekend
[ Dodano: 2007-03-12, 12:23 ]
No, trochę mi się zeszło z tym sprawdzaniem, byłem dziś u mechaniora i nie zauważyliśmy nic na podporze, jakieś tam nieduże luzy na gumie łożyska pośredniego (ile kosztuje to łożysko i co tam jeszcze by trzeba wymienić bo szumi już trochę jęcząco) No i staneło na sprzęgle...Czy to wystarczy tylko tarczę wymienić czy od razu trzeba wszystko? |
Jest: 12V3 i 12V6
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 12:26
up mówisz i masz |
| Ostatnio zmieniony przez Joanna |12 Mar 2007|, 2007 12:27, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 13:31
| dzialaj dzialaj ja mam podobnie wymiana poduchy pod skrzynia niewiele dala w tym temacie (w innym bardzo wiele bo skrzynia przestała walic o nadwozie;) ) ja czekam na rozpad ale jak to bedzie malo skomplikowna naprawa to moze zrobie;) |
WeGeR [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 20:37
u mnie dokładnie ten sam motyw co opisałeś w pierwszym poście, więc jak już naprawisz to podziel się wiedzą koniecznie |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 15:03
| UUUch...za podporę razem z łożyskiem krzyknięto mi w sklepie 3 stówacze...da to radę taniej wyrwać? |
Jest: 12V3 i 12V6
boro_10in1 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 16:08
| Z tego co wiem,to lewarek od biegów nawet w nowym aucie może drgać przy dodawaniu gazu,albo wciskaniu sprzęgła.Co do uderzenia,to mogą byc też półosie,ale niech sie wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy,no ale nie zaszkodzi wejsć pod auto i obadać w jakim stanie są półosie i wał. |
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 16:57
| Vaux napisał/a: | | UUUch...za podporę razem z łożyskiem krzyknięto mi w sklepie 3 stówacze...da to radę taniej wyrwać? | oczywiście, ja kupiłem kompletną za 80 zeta nówkę sztukę, kolesi mi znaleźli że transit ma któryś taką samą i sprowadzili taką, |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 18:11
| Struna napisał/a: | | za 80 zeta nówkę sztukę |
Hmm, rozumiem że pewnikiem gdzieś u Ciebie w kraku...Nie masz jakiegoś oznaczenia? Może bym w lublinie bym zapytał... |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 09:55
| podpora w oryginale ma numer 83BG 4826AB lub AA i do takiej szukaj zamienników |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 15:26
| właśnie dzwoniłem do auto-euro w lublinie i powiedzieli mi że prawdopodobnie ta podpora w całości jest u nich za 109 ( samo łożysko z gumą - 78) ale nie był pewny bo numer podany przez Ciebie nie chciał mu wejść, mówił że gdzieś pewnie jakaś spacja albo myślnik dodatkowo musi być |
Jest: 12V3 i 12V6
