$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prędkościomierze
Prędkościomierze
chomartak
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:42   Prędkościomierze
Prędkościomierze nie działa, wskazówka ani drgnie, nie działa też licznik. Czy to sprawa czujnika, czy może coś błahego? Da sie to prosto łatwo i przyjemnie to usunąć?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:52
chomartak napisał/a:
Albo prądniczka albo przewody,ew. zegary.Zacznij od zegarów.
Jeżeli to zegary albo prądniczka to tak,jeżeli przewody to już nie tak prosto.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
chomartak
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 23:12
Nie dodałem, obrotomierz działa bez przeszkód
r_igla
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 23:35
obroty to odrębna sprawa ja bym celował na prądniczke na 95%
chomartak
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 00:07
on żyje! ale zaniża, zrobiłem rundkę ponad 5km (zmierzone na mapie), zmierzony dystans to 4,1km ponad 20% błędu to sporo, liczyłem że jakieś +/- 10% będzie normalnym wynikiem, jak bryknę w jakąś dokładnie zmierzoną trasę, sprawdzę czy błąd jest ciągle duży, może zakres prędkości w ruchu miejskim jest zbyt niski do poprawnego działania licznika (liczniki tylko w pewnym przedziale prawidłowo wskazują V i dystans), no nic - zobaczymy, ale przez okno mój scorpio nawet ładnie wygląda ;)
Srebrny
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 00:43
licznik kaput, bez złudzeń
mariusz_technik
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 19:25
a moze masz zalzalozone kola o za duzej srednicy, i przez to za malo razy sie obroca na tym dystansie? :neutral:
chomartak
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 20:09
koła zgodne z norma, bez wydziwiania, same przyjemności, centralny sie popsuł, podczas zamykania z kluczyka chyba coś sie bębenkiem stało, bo z kluczyka też się kłopot zrobił, lipka
tylko tyle powiem
mariusz_technik
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 20:14
No nie poddawaj sie. Scorpionami jezdza milosnicy aut, a co to za przyjemnosc, jak by sie nic nie psulo? ZAMEK TO JEST MALE PIWO :P
chomartak
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 21:05
fakt, ale to mój pierwszy wóz, nie mam jeszcze żadnego mechanika, można zwątpić jak sie psują takie rzeczy, do tego trzeba lakier poprawić powyłaził rudzielec-na białym kolorze przyciąga wzrok ;) , kontrolka abs'u sie pali(ale ją można olać!). muszę wybrać sie do jakiegoś mistrza który usunie co ważniejsze sprawy i będzie spokój na jakiś czas!
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 23:38
chomartak, - wpadnij do mnie na browara to powiem co nieco
chomartak
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 10:01
hehee, można by podbić kiedyś ;-)
[ Dodano: 2007-08-04, 10:55 ]
Uporałem sie z innymi sprawami, w między czasie obroty na luzie spadały, nie chciał też zapalać. Gdzie szukać tego czujnika, pod obudową "konsoli" czy jak to sie nazywa, czy trzeba zanurkować pod spód. Warto kupić jakiś używany, czy najlepiej dać dwa trzy razy tyle za nowy czujnik?
pzdr
