wymiana zarowki wieloryb |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2004|, 2004 19:51 wymiana zarowki wieloryb
| Przepalila mi sie zarowka od zegarow. Wyjete zostalo radio, odkrecone wszystkie srubki a deska rodzielcza nawet nie drgnie. Szarpalem i nic. Podejrzewam jakies zatrzaski ale nie chce nic na sile uszkodzic. Mial ktos taki problem? Deska rozdzielcza nie byla nigdy jeszcze rozkrecana. |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |8 Cze 2004|, 2004 22:10
Właśnie jestem po wymianie żarówek (wszystkich dla spokoju, żeby się w to więcej nie bawić)
1. wymontować radio
2. panel klimatyzacji
3. włącznik świateł
4. kierownica na regulacji maksymalnie do siebie i w dół
5. nad kierownicą wykręcić 2 śruby krzyżakowe
6. włącznik ogrzewania tylnej szyby
7. włącznik ogrzewania przedniej szyby
8. otworzyć drzwi i odkręcić 2 śruby (torx'y) z boku deski
9. otworzyć schowek na żetony - 1 śruba krzyżakowa
10. osłona nad pedałami - 3 krzyżakowe
11. całość opadnie i wtedy pod włącznikiem świateł sa kolejne 2 krzyżakowe
12. teraz wysuwasz cały panel drewnopodobny ok. 15-20 cm
13. odłączyć kostkę od zegarka
14. na skrajnym lewym nawiewie są od tyłu są 2 krzyżakowe (bombka krzyżak, bo inny nie wejdzie)
15. wyjmujesz nawiew
16. i teraz cały panel drewnopodobny wyjmujesz przesuwając go w prawo i jednocześnie do góry
17. wymontować zegary - po 2 śruby do góry i na dole
18. przechylasz góre zegarów do dołu i wysuwasz na siebie i w prawo do połowy kierownicy
19. masz dostęp do kostek - żeby je wysunąć naciskasz czerwony zwalniacz
20. deskę wyciągasz w prawo - nie wolno jej przewracać do góry nogami !!!
Wymieniasz żarówki i bawisz się dalej tylko w odwrotnej kolejności Kup oryginalne Forda z oprawkami 3 watowe, bo 5 topią oprawki i zabawa się powtarza.
Jeśli chcesz mogę Ci przesłać zdjęcie rozbebeszonej deski.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Aneta |7 Mar 2006|, 2006 20:48, w całości zmieniany 1 raz |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2004|, 2004 13:45
A jak zdejmuje sie panel od klimy?
Jezeli tylko chce pozniej wymienic zarowke od zegara kwarcowego to co? |
Aneta
Wysłany: |10 Cze 2004|, 2004 20:03
| Panel od klimy musisz podważyć, jest na 4 zatrzaskach. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2004|, 2004 21:04
Jak sa usytuowane te zatrzaski??
Da sie tez zegarek sam wyjac?? |
Aneta
Wysłany: |10 Cze 2004|, 2004 23:37
| 2 na górze i 2 na dole. Wyciągaj w prawo, żeby nie złamać noska, który jest z lewej strony. Zegarek powinien wyjść sam, z tego, co pamiętamy jest tylko na zatrzaskach. |
kuba
Wysłany: |14 Cze 2004|, 2004 11:07
| A jak wymienić zarówki w klimatroniku??? |
Aneta
Wysłany: |14 Cze 2004|, 2004 22:16
Wymontować tylko panel od klimy i wymienić żarówki Cały elaborat dotyczył właśnie auta z klimatronikiem. |
kuba
Wysłany: |15 Cze 2004|, 2004 08:09
| Anetko - jesteś wielka - dziękuje. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2004|, 2004 16:26
| Wielka? Ba, niesamowita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Aneta
Wysłany: |16 Cze 2004|, 2004 20:17
Dzięki bez przesady
Żarówek sama nie wymieniałam, byłam tylko obserwatorem i nadzorcą |
Jacek EL [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 23:38
| kurcze, no no. A jak wyjąc radio/ próbowałem drutami podwazać wciskac wyciskac i szlag mnie trafił i niemota opadła |
Wysłany: |27 Lis 2004|, 2004 15:37
| ja czy mozna wymienić sam wyświetlacz od klimatronika, ten wyświetlacz co pokazuje temperature po prawej stronie?? |
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 08:45
| Cytat: | | ten wyświetlacz co pokazuje temperature po prawej stronie?? |
po rozebraniu panelu od klimy wsyztsko okazało się jasne... ktoś już wcześniej grzeba bo 2 druciki były ze sobą zwarte i wyświetlacz nie pokazywał, wystarczyło odgiąć druciki
to tak na przyszłość jakby ktoś miał to samo |
