wielorybek pływa na boki |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 12:47
no czasem się coś trafi zaraz jak oddadzą jakiś nowy odcinek po remoncie |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 12:51
| Speedo napisał/a: | | a jechalem pol dnia po otwarciu | no i od razu zepsułeś drogę |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 18:55
| Struna napisał/a: | | Speedo napisał/a: | | a jechalem pol dnia po otwarciu | no i od razu zepsułeś drogę |
Zdolniacha |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Simon [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 16:38
Byłem dziś w sklepiku z częściami w celu wywiadu ile zabecaluje za nową maglownicę typek mi mówi, że zamiast nowej może mi wysłać na regenerację. Pytam więc o cenę i czas roboty. Gość mi powiedział, że czas to ok 4-5 dni a koszty tysiąc PLN-ów Nie wiedziałem czy się śmiać czy płakać Chyba pozbieram kaske i skorzystam z opcji Anety kupując z jebaja Koszt podobny, a będe chociaż miał nową a nie cholera wie w jaki sposób regenerowaną Dodam tylko, że koszt montażu nowej wyniesie mnie 150 PLN-ów czyli w sumie do kupy tyle samo co regeneracja starej |
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 16:39
| Simon napisał/a: | | będe chociaż miał nową a nie cholera wie w jaki sposób regenerowaną | ale te z ebaja to właśnie chyba po regeneracji pełnej są. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 17:04
Witam! Simon co Ty kombinujesz? Cieknie ta "maglownica"?Jezeli nie to skasuj luzy i po robocie! Pozdrawiam.Stefan. |
Simon [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 17:23
| Stefan właśnie o to chodzi, że nie mam pojęcia jak to skasować! A luz jest wkurzający! |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 17:33
| Simon, Jedź na Białowieską tam gdzie kontroluja auta, tam zapłacisz jakies 20-30 złociszy i Ci wszystko powiedzą, ja tam zawsze jeżdżę. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Simon [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 17:39
Robert byłem już na Warcisława, Chorzowskiej i Podolskiej! Wszędzie mi doradzali, żeby wymienić sam już nie wiem co robić |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 17:46
| Simon, jak wszyscy są tego samego zdania to prawdopodobnie nie mylą się, musisz niestety zainwestować w Scorupkę, nie jest to mały koszt, ale nie masz innego wyjścia jeśli chcesz jeździć nim komfortowo i bezpiecznie, cóż te autka nie należą do tanich w eksploatacji, dlatego nie kupiłem Wieloryba choc bardzo mi sie one podobają. |
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |8 Mar 2007|, 2007 17:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 18:18
jakby co to mam z dawcy maglownice jeszcze na aucie ale chwilowo zarezerwowana, jesli do 2 tygodni klient nie weźmie to możesz kupić.
Stan idealny, suchuteńka nic nie cieknie przebieg 169 tyś km |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:59
Witam! Jutro zrobie zdjecia i opisze co i jak zrobic.Jedynym(moim zdaniem) dobrym warsztatem od Forda jest Sobolewski na Bieszczadzkiej a nie Bialowieskiej.Gdyby co(nie sadze zeby byla potrzeba) mam wspomaganie.Zdjecia o ile nikt do jutra nie opisze wrzuce na meila. Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |8 Mar 2007|, 2007 20:02, w całości zmieniany 1 raz |
Simon [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 23:13
Dzięki!
Irek w razie czego za ile masz do oddania? Ze wspomaganiem? |
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 23:18
| Simon napisał/a: | | Ze wspomaganiem? |
innych to nie bylo |
Simon [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 23:40
nie wiem dlatego pytam i dzięki za podpowiedź |
