Jakie są głośniki |
olo [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 21:09
liczyles te skrzynie? bo jak na moje oko to ten br troche maly. skrzyn wentylowanych sie nie wyglusza. ewentualnie tylna scianke troche.
piekna rzecz taki system.
sluchalem juz kilku konstrukcji na przetwornikach wielu firm i wcale mnie nie dziwi ze zdecydowales sie na bochmany. najwieksze wrazenie zrobily na mnie jednak dwa alphardy yakuza 15". pozdr. |
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 21:36
może trochę ale jak będą się dusiły to wytnę po drugiej stronie i dlatego chcę tą matę akustyczną włorzyc do środka zeby sie powietrze równo rozchodziło bo tam dosyc duże ciśnienie jest a skrzynki nie liczyłem bo jak widziałes głośniki bedą odwrotnie montowane i bedą grały całym bagażnikiem zresztą mi chodzi o bass przy niskim poziomie słuchania ale głosno też muszą grac oczywiście he he
a co do tego liczenia to myśle że metoda prób i błedów jest najlepsza bo co mi z wyliczeń jak nie w tym miejscu zrobię br albo przy krótki lub za długi i juz nie bedzie grało tak jak trzeba |
| Ostatnio zmieniony przez Czaro |6 Gru 2006|, 2006 22:57, w całości zmieniany 2 razy |
Simon [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 08:32
lekki off-top wczoraj do wielorybka upchałem w drzwi głośniki 17cm oporne były ale dałem rade |
olo [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 08:47
| wrzuc zdjecia jakies, bo ja tez mam 17 tylko troche nieestetycznie mi to wyszlo ale juz mam plan jak to zrobic zeby bylo ok. |
Simon [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 11:10
fotki jak najbardziej moge zapodać
Tylko autko od elektryka wróci
[ Dodano: 2007-03-08, 17:25 ]
Chyba przegiąłem z tymi 17-kami Musze coś innego wykombinować bo troche mi plastik "gra" a dokładniej boczek drzwi |
| Ostatnio zmieniony przez Simon |8 Mar 2007|, 2007 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
droidboo [Usunięty]
olo [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 19:58
taka se kup tylko 20-25cm szerokosci i wygluszysz elegancko. ja tym wygluszylem i jest super. kupisz w obi i kazdym innym markecie budowlanym. cena 60-75zl za rolke
http://www.allegro.pl/ite...10cm_deker.html |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 20:40
A te folie w obi itp są samoprzylepne, czy trzeba kombinować z przyklejaniem?
Jak tylko dojdę do ładu z moją instalacją głośnikową, bo mam rebusy (przed chwilą pisałem o tym w innym poście), to będę chciał coś takiego zrobić, żeby ładnie grało
A co sądzicie o takich głośnikach?
http://www.allegro.pl/ite...demo_car_a.html
Chcę właśnie wstawić takie na zwrotnicach, bo dużo lepiej i szukam czegoś fajnego za rozsądne pieniądze. |
olo [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 21:25
| ta mata jest samoprzylepna, odrywasz warstwe pod ktora jest klej i kleisz. przemyj dokladnie blache drzwi rozpuszczalnikiem. ile masz kasy na glosniki? |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 22:27
| Dokładnie nie wiem, ile chce przeznaczyć. 2 tygodnie temu kupiłem auto i musze kilka innych rzeczy jeszcze zrobić, a jakie polecasz głośniki? |
olo [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 13:46
napisze tylko te ktore sluchalem lub sluchali je moji znajomi ktorzy sie na rzeczy znaja. ale musisz sobie zdac sprawe ze glosniki 13 cm choc by byly najlepsze to basu dadza nie za wiele i trzeba sie ratowac skrzynia basowa. ( 16 sa o wiele lepsze ale jak jestes fanem basu to tylko skrzynia)
firmy takie jak ( z tych tanszych) hertz, helix, sinuslive, jbl, poweerbass, blaupunkt to firmy, ktore maja dobre zestawy separowane ( tylko takie wchodza w gre )
a z tanszych sluchalem phonocar y-line i od biedy tez daja rade.
proste wyliczenie
mata obi 70zl
glosniki ( zestaw woofer+wysokoton.+zwrotnice) ok 150zl
wzmacniacz do skrzyni np. carpower 602 -225 w rms ( nowy ) 200zl
glosnik np Rawemaster BSW ok 240 zl nowy
skrzynia ( stara szafa do pociecia + klej + wkrety+ tunel br+ terminal+ troche pracy+ kabel ) ok-30zl
przewody do wzmaka-70zl |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 13:58
Jakimś takim strasznym maniakiem basu nie jestem, lubię pełne widmo dźwięku :] Skrzyni nie włożę, bo już mam butlę konkretną w bagażniku i nie mam za dużo kasy. Głośniki myślałem nad tymi boschmanami, które dałem w linku powyżej, jakieś inne może też do 130-150zł. Pomyślę nad 16, ale to bym musiał już chyba nieźle drzwi pruc:D ale jest to jakaś opcja... wkońcu lubięsobie posłuchać dobrze muzyki w aucie |
Simon [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 17:29
droidboo 16 powinieneś spokojnie upchnąć bez prucia drzwi! Ja u siebie w mk3 zmieściłem 17 bez prucia blach i tapicerki w środku. zmieściły się za orginalne maskownice. Jedyne co musiałem popsuć to lekutko blachę nawiercając 2 otwory pod wkręty, bo orginalne otwory pod śruby nie pasowały |
olo [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 20:07
bez wycinania blachy drzwi 16 nie wejda. wiem bo mam 16. a 13 wlasnie trzeba przewiercic otwory. skrzynie sobie na razie wcisnalem w bagaznik tak. |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 22:48
No nad takim zabudowaniem skrzynki to pomyśle:D Jak będę na zlocie, to może posłucham:D
Dużo jest prucia, żeby złożyć 16? |
