skrzynia N9 dosyć specyficzna :) |
Rayo [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 12:13 skrzynia N9 dosyć specyficzna :)
Witam!
Ktoś się orientuje, czy istnieje skrzynia N9 w takiej wersji, żeby w ogonie było podłączenie prędkościomierza na klasyczną linkę, a oprócz tego jeszcze możliwość podpięcia czujnika prędkości pojazdu (VSS)?
Podobno taki zestaw jest teoretycznie możliwy w Sierrce 2.0 OHC EFI, ale do sierrafan.pl nie będę "pukał" tylko dla jednego pytania |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 12:19
| no mialem w scorpio skrzynke z sierrki na lince ale czy pradniczke mialo...ne wim pane... |
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 12:23
| VIK by się przydał z wypowiedzią. |
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 13:38
Oczywiście, da sie zalożyć VSSa do N9+wyjście na linkę. Skrzynka ze Sierry np. 2,8 V6=masz pewne, że będzie N9, najprosciej. Jeśli oczywiście ma to być pod V6 i koniecznie N9, bo skrzynka z 2,0 OHC,N9, nie pasuje do V6. Można też zmontować na MT75 spod 2,9, z tych nowszych Sierr.
A dokładnie, to w czym rzecz, powiedz?? Bo można założyć skrzynkę bez VSS na niej, a VSS dać np. ze Sierry z dzieloną linką prędkościomierza, gdzie w tym wypadku VSS montujesz na lince, kombinacji jest kilka, tylko musze wiedzieć konkretnie o co biega. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |6 Mar 2007|, 2007 13:42, w całości zmieniany 3 razy |
Rayo [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 14:41
Dokładnie to rzecz jest w tym, że:
Ford Capri z silnikiem 2,9 12v w zestawie z 5-biegową skrzynią N9 jest.
Jest też EEC IV od wersji bez przepływomierzy, EGR-u i dwiema sondami lambda. Z błędów wywala tylko brak czujnika prędkości (kod 29). Zrodził się więc pomysł, żeby taki czujnik zainstalować . Czyli np. wymienić ogon od skrzyni N9 na taki, w którym można właśnie bezproblemowo podłączyć i VSS'a i linkę predkosciomierza od Capri. Jakieś inne pomysły chętnie widziane... |
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 15:04
wstawić linkę prędkościomierza ze Sierry OHC EFI-dzieloną, wraz z czujnikiem prędkosci, na pewno przyjemniej i taniej:)
Zarzuć temata w "kupię" na sierrafan. |
Rayo [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 15:34
VIK, bardzo wielkie dzięki!
Czy dla jednego ogłoszenia przejdę "kwarantanę" na sierrafan.pl? A gdybym miał prośbę o wstawienie takiego ogłosznia w moim imieniu...plizzz. Nieśmiało zapodam kontakt rayo@capri.pl |
Rayo [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 21:25
nie mogą przynajmniej ja nie umiem...
Ogólnie to tam niezły klasztor jest! z netem jestem od 9 lat zaprzyjaźniony, już z godzinę przeglądam tę stronę i wtopa, bo nawet nie mam perspektyw na rejestrację |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 07:48
| Spokojnie, rzeczywiście, serwer padł Szefowi na sierrafan, niedługo wszystko wróci do normy. |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 10:46
| Speedo napisał/a: | | muszęmiec ukonczone 0 lat, |
| VIK napisał/a: | | niedługo wszystko wróci do normy. | Ja też nie mogłam się zalogować bo może tam będzie ktoś miał linkę szybkościomierza do mojego dziwoląga |
Rayo [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 01:29
VIK, masz jakies fotki tego ustrojstwa albo namiar www - żeby taką dzieloną linkę obejrzeć?
To się montuje tylko z prawej strony ogona skrzyni, czy z prawej linka a z lewj VSS? |
| Ostatnio zmieniony przez Rayo |19 Mar 2007|, 2007 01:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 07:09
| Nie mam fotek, w Sierrach jest VSS umiejscowiony-w wersji z dzieloną linką i VSSem na niej- na blasze ściany grodziowej, tam, gdzie normalnie przechodzi niedzielona linka. A w wersjach z VSSem w skrzyni-po lewej z tyu skrzyni mamy VSS, a po prawej połączoną z VSSem zębatką-wyjście na linkę, ot i wszystko. |
