$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Potrzebny opis: Demontaż nagrzewnicy w MK1
pitusiek
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 12:46
Czyli dobrze że go zaślepiłem bo tam był powrót z parownika podpięty. Teraz mam szeregowy i jest ok
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 12:52
pitusiek napisał/a:
jeśli mowa o tym samym króćcu to dobrze - najlepiej fotkę zrób to Ci powiem.
marcys
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 13:01
HMM z tego wynika ze kolega zaslepil chłodniczke olejową u podstawy filtra oleju. W sumie mam zamiar zrobic to samo. Troche niewydazony i podatny na uszkodzenia element. Nie tyle on sam tylko bezmyslnie poprowadzone weze gumowe (np jeden jest jakies 3 cm od rury wydechowej)
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 13:03
marcys napisał/a:
no to tylko fotka sprawę wyjaśni.
marcys
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 13:10
to musi byc to ale poczekamy na foty
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 13:13
Marcyś
pitusiek napisał/a:
Kolo miski olejowej jest wyjście na wąż,
Przecież to od chłodzenia oleju to raczej koło miski olejowej nie jest, ja bym określił, że koło kolektora wydechowego. Koło miski olejowej to z przodu na pompie wodnej jest w dół takie wyjście, które jest zaślepione.
Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Mar 2007|, 2007 13:13, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 13:19
pitusiek napisał/a:
pod kolektorem nad miska olejowa-zreszta wiemy gdzie filtr oleju jest.
a cholera zas musze maske otwierac teraz nie pamietam miesiac temu tam zagladałem;)
pitusiek
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 13:31
Struna dokładnie jak piszesz to jest obok miski olejowej. Trzeba wejść pod auto żeby je zobaczyć. Właściciel wcześniejszy mowi że jak go kupił to było ono zaslepione a jak założył gaz to dali tam wąż z parownika.
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 13:41
pitusiek, ale to masz od przodu silnika ( tam gdzie wisko ) czy od tyłu ?
pitusiek
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 14:04
z przodu.
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 14:05
jak z przodu to właśnie jest to o czym ja pisałem - to nieźle miałeś popieprzony ten obieg :) nie dziwne że nie grzało :)
pitusiek
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 14:13
No dokładnie. Do parownika szedł zasilający z jakiegoś trójnika który był z drugiej strony Termostatu- taki grubszy wąż. Popieprzone było to strasznie. Teraz jest tak jak być powinno. Najgorzej jest przy nagrzewnicy. z parownika wchpodzi na dół i wraca górą nagrzewnicy. Trzeba sie napocić żeby tą góre podłączyć bo przeszkadza dolny wąż. Szkoda ze nie można było dać zasilanie na góre a powrót na dół - było by łatwiej to zamontować.
Ostatnio zmieniony przez pitusiek |5 Mar 2007|, 2007 14:16, w całości zmieniany 2 razy
waldasol
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 21:19
w sumie nieistotne jak, ważne że grzeje , jedzie , i nie przegrzewa się :690:
brawo Piotrek za wytrwałość w walce :695:
marcys
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 08:08
ja piernicze nie ma takiej rzeczy kktoragazownicy nie spieprza?
Michal2110
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 08:50
Niestety nie ma... Tez robilem od nowa tylko jeszcze elektryka do tego mi doszla...ech.
