cb radio sedan montaz + wszystkie inne niespodzianki montazo |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 18:28 cb radio sedan montaz + wszystkie inne niespodzianki montazo
no to problem ktory mam jest mniej wiecej taki jak w temacie. od dlugiego czasu o tym mysle i jecze no ale im blizej zakupu tym wieksze schody... nawet bylem dzisiaj w sklepie no i po rozmowie ze sprzedawczynia ustalilem mniej wiecej radyjko cobra 19 i teraz problem jak to poumieszczac itp:
1. czy kabel od anteny zawsze musi byc czyms przytrzasniety?? drzwi albo klapa bagaznika??
2. jaka antena?? na magnes czy na stale??
magnetyczne niby trzymaja do 160 km/h (zdarza mi sie jezdzic troche szybciej jezeli warunki na to pozwola i mala moc silnika oczywiscie) ale gadalem ze znajomym ktory z taka antena jechal ponad 200 km/h i nie odpadla. antene bede czesto sciagal bo w roznych dziwnych miejscach parkuje samochod no i nie chcialbym wrocic a on bezantenowy. tylko czy magnesowa nie podrapie mi lakieru do golej blachy w niedlugim czasie no i gdzie ma byc wogole ta antena?? na dachu czy na klapie bagaznika?? bo stala to na klapie bagaznika tylko potrzeba zrobic 2 dziurki zeby antena miala mase no i jak z dlugoscia?? 66 90 czy 1,5 metra? bo podobno im dluzsza tym lepsza ale czy na klapie 1.5 metra bedzie dzialac tak jak 90 cm na dachu?? no i czy firma anteny ma znaczenie?? rozni sie czyms midland od presidenta??
a chodzi w zasadzie o to:
http://www.allegro.pl/ite...3miasto_fv.html
tyle,ze oczywiscie mozna napewno wybrac inna antene itp. no i gdzie umiescic radyjko w mk2?? |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |1 Mar 2007|, 2007 18:28, w całości zmieniany 1 raz |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 20:58
| co do umieszczenia radyjka, to ta przegródka nad popielniczką jest wolna? to tam chyba. jak antena,..... to magnes jest fajny,..... ale ja bym walił na stałe z tyłu dachu (tam mam teraz ant od nokii) i odkręcał motylka i siup bat do bagażnika, odchodzi bitwa z kablem, który nie lubi przytrzaskiwania i zginania częstego. 90 cm wystarczy w zupełności, ale trzeba ją dostroić ! |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 22:37
| Obydwie antenki sa jednymi z lepszych.A dlaczego zeby na stale to swie dziury wiercic przeciesz mocowanie jest na jedna a to w ktorym mijscu to mozna spokjojnie na bagazniku aczkolwiek lepiej jak jest w nawyzszym punkcie.no zecz oczywista dobre zestrojenie.I tak jak kolega mowil na motylka niema duzo roboty a i wytrzyma wieksza predkosc spokojnie. |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 22:48
| Montaz anteny oczywiscie na dachu (klapa mija sie z celem bo kabina bedzie zaslaniac). Osobiscie nie zdecydowalbym sie na wiercenie samochodu i wybral dobra magnesowke. Ta z aukcji na trasie niezle sciaga ale do miasta przydalaby sie dluzsza |
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 09:22
| Pershing napisał/a: | | Montaz anteny oczywiscie na dachu (klapa mija sie z celem bo kabina bedzie zaslaniac). | ja mam na klapie i czeszę do 15 km - na drodze to aż nadto. | mmmk napisał/a: | | magnetyczne niby trzymaja do 160 km/h ( | grzałem ponad 200 z magnesówką - trzymała się dzielnie. Osobiście używam anteny MIDLAND ( taka niedługa, ze 60 cm może ma ) i nie zdejmuję jej wcale z auta, jak miałem długiego baciora to zdejmowałem. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 10:57
| A moze zamocowac jakims prostym wspornikiem w dziure na bagaznik dachowy? |
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 10:59
| marcys napisał/a: | | A moze zamocowac jakims prostym wspornikiem w dziure na bagaznik dachowy? | o - świetny pomysł. |
mike69 [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 11:07
w dziurę na bagażnik???
miałem tak, problem z kablem antenowym - ułożyłem go pod uszczelką i zszedłem do komory silnika a z tamtąd do środka. uszczelka cały czas ssuwała się z rantu mocującego a kabel był cały czas przytrzaskiwany
przeszkadzało mi to i wywierciłem sobie dziurę w dachu ( skorek nie był na sprzedaż) kabel podsufitówką do słupka przy szybie przedniej i w kieszeń pod radiem. żadnych problemów z masą i estetyką
antena na magnesie fajna sprawa ale tylko na pojedyńcze wyjazdy. |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 11:12
Ja swoje radio zamontowałem na półeczce pod kierownicą
Polecam: wielka antena + wielki magnes
Mała może jest i fajna, nie zajmuje miejsca ale jest dziadowska pod względem zasięgu
ja u siebie na dach wywalam antene prawie 2m (ciężko w podziemiach ) i ściąga mi lux
do tego mam radio 5W tak że nawet bez anteny z bliskiej odległości mi łapie, np. jak jakiś TIR jedzie za mną to mogę się go o coś zapytać a nie mam anteny na dachu (kradną a po mieście mi nie potrzebna)
Na stałe to w taksówkach widziałem do najczęściej do klapy bagażnika jakąś blachą antena przymocowana jest. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 11:17
| Gwelezemba napisał/a: | ja u siebie na dach wywalam antene prawie 2m (ciężko w podziemiach ) | no właśnie ja dlatego zrezygnowałem z długiej i w sumie nie uważam aby krótka byłą jakąś porażką - jak wspomniałem robię na niej zasięgi do 15 km a to bardzo dużo jak na małą antenę.
| Gwelezemba napisał/a: | | do tego mam radio 5W | z deka nielegal - w Polsce tylko 4W sa dopuszczone. |
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 11:22
no dobra ale jak antena jest na stale przymocowana do klapy to sie razem z nia otwiera?? |
mike69 [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 11:23
struna masz całkowitą rację
tylko wiesz to wieczne jej zdejmowanie w mieście ( żeby nóg nie dostała) jest troche upierdliwe. miałem kiedyś na początku od kumpla pożyczoną taką jak ty masz i zostawiłem bryczkę w centrum bo na chwilkę do urzędu musiałem wejść - wróciłem i tylko kabelek wystawał |
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 11:28
a pozatym najwazniejsze... kupie zaloze i moge uzywac?? juz zadnych pozwolen itp ie musze miec?? oczywiscie zapytam o to sprzedawce ale wole i tak swoje wiedziec |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 11:53
| Nie musisz. Potrzeban Ci jest tylko homologacja, ktora dostaniesz przy kupnie radia. Kiedys obowiazywala oplata na rzecz URTiP. Co do anten, to zauwazylem, ze to juz powoli zaczyna sie robic sport narodowy pt. Kto ma dluzszego..."bata". Smigalem przez dluzszy czas na midlandzie 18-244, ktory jest uwazany za jedna z najgorszych anten i dawal spoko rade. Teraz wrzucilem Georgie Presidanta i powiem szczerze, ze jest ciut lepiej ale przede wszystkim dyskretniej. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |2 Mar 2007|, 2007 12:02, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |2 Mar 2007|, 2007 13:12
| mike69 napisał/a: | | tylko wiesz to wieczne jej zdejmowanie w mieście | ja midlanda nie zdejmuję wcale - jakoś się nikt na nią nie chce połakomić. | mmmk napisał/a: | no dobra ale jak antena jest na stale przymocowana do klapy to sie razem z nia otwiera?? | no tak |
