Skrzynia automat a urządzenie do pomiaru prędkości |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2005|, 2005 22:40 Skrzynia automat a urządzenie do pomiaru prędkości
Mam taki dziwny przypadek
Zle mi dziala licznik, podaje bzdurne predkosci jazdy
Czy ma to wpływ na skrzynię automat w takim sensie ze podczas jazdy przy ok 100 - 140km/h redukuje mi z chyba 4 biegu na 3 a potem na 4 i taka zabawa
Wysylam flaszke za trafną odpowiedz
AGG
2.4V6 Sedan Automat |
Wysłany: |12 Mar 2005|, 2005 00:21
| no skrzynia na jakiejś podstawie musi określić jaki bieg dobrać - więc wielce prawdopodobne. A problemy z licznikiem to zazwyczj prądniczka - tylko, nie podajesz rocznika i budy w jakim jest auto więc ciężko powiedzieć - ale sądząc po objawach masz scorpio w starej budzie i albo kabelki albo sama prądniczka na skrzyni daje popalić. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2005|, 2005 14:22
| sam obwod pomiaru predkosci nie ma nic do przelaczania biegow |
Wysłany: |14 Mar 2005|, 2005 13:51
| No tak tez myślałem że bezpośrednio z prędkościomierza to nie łyka pomiaru - ale chyba skądś to bierze co ?? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2005|, 2005 16:54
| to zalezy jak nowoczesna jest skrzynia |
| Ostatnio zmieniony przez fructon |14 Mar 2005|, 2005 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2005|, 2005 19:29
| to zalezy od typu skrzyni czy jest to mechaniczna czy ze sterowaniem ale generalnie jest to sygnal z tps oraz obroty silnika temperatura oleju skrzyni pozycja wybieraka no i omawiany czujnik predkosci ale awaria tego ostatniego nie wplywa diametralnie na zla prace skrzyni wszystkim chcacym zglebic zasade dzialania skrzyni proponuje odwiedzic strone www.automat.pl |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2005|, 2005 19:40 reszta danych
Witam ponownie,
Zapomniałem dodać, ze moje scorpio to :
Sedan 90r 2.4V6 Automat
Dokładne objawy to : jak jade np wg predkosciomierza 120km/h a wg mnie ok 150 to jak juz zredukowal na mniejszy bieg i jak delikatnie wcisne zeby przyspieszyc to on od razu redukuje, obroty ok 5kilo i panika w moich oczach,,.,, albo jak jade ok 80km i predkosciomierz skacze gwaltowanie od 60 - 85 to wtedy jest karuzela z 3 i 4 biegiem.
AGG |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 07:29
| odlacz calkowicie wtyczke od nadajnika predkosci i zrob jazde probna i opisz reakcje |
