Listwa z lewej strony przedniej szyby |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 21:48 Listwa z lewej strony przedniej szyby
| Słuchajcie jak w miare bezninwazyjnie zdemontowac ta matalowa listwe z boku szybyod strony kierowcy? Ta co prawdopodobnie po zdjeciu ujawni styki do grzanej szyby... Do blotnika przymocowan jakims nitem, hgw gdzie jeszcze... Zaczalem sie wgryzac w instalacje i wlasciwie od tego trzeba by zaczac... (bezpieczniki sa;) |
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 08:24
ale styki do grzania masz na samym dole szyby i na górze.
A listwa jest nitowana na całej długości |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 10:34
| dzieki, a jak waszym zdaniem uzyskac dostep do tych styków? wszystkie inne bezpieczniki sa (deski jeszcze nie zrzucalem aby sie dostac do M3 i M4-ale ten drugi napewno jest bo jest timer dla grzanej szyby i po wlaczeniu przycisku sie po jakims czasie wylacza) |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 10:42
Hehe, liczysz jednak na to, że przednia szyba grzeje . Ja w każdym razie trzymam za Ciebie kciuki. Jak już przetrzesz szlaki to się zajmę za prawą połówkę swojej szyby
Szuler |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 10:49
Ha! wlasnie czytam twoje stare posty w tym temacie - dotarłes widze do napiecia na dole- jak? odgiales uszczelke? do gornej czesci nie dotarłes? (tam gdzie niby ma byc masa)
a lusterka sprawdzales?
cholera bezpieczniki sa - ale sa pewne niescislosci wzgledem tego co Haynes podaje odnosnie skrzynki bezp. głównej. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 10:54
| listwa owszem jest metalowa. Dobrze przynitowana. Bez roznitowania nie ruszysz? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 10:58
cholera ale tych nitów nie widac poza jednym na błotniku! boje sie ze uszkodze i nie bedzie sie nadawac ponownie do montarzu. A jak to potem zamontowac? przykrecic czy cus? |
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 11:01
| toż idzie na nowo zanitować |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 12:09
| nitownica siem mi zespsuła;) skoro sie da zanitowac bede walczyl. |
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 12:37
| Speedo napisał/a: | | jak wcale nie grzeje cała albo połówka to zagadka | pewnie się ukruszają styki przy szybie i wtedy już dupa blada. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 13:05
| przyczyna? przerwanie zaraz za mierzeonym puntkem- uszkodzenie wiazki na szybie? np mikropekniecia lub pajaczki na szybie? |
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 14:06
no ale wewnątrz już na styku z drucikami - tam czasem od starości szyba się nieco rozkleja i podłazi woda a woda i prund to kiepskie połączenie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 16:41
| moze trzeba skoczyc do jakiegos szybiarza co by to zregenerowal/uszczelnil...musze to odwalic o zobaczyc co sie da z tym zrobic. |
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 11:16
| marcys napisał/a: | | moze trzeba skoczyc do jakiegos szybiarza co by to zregenerowal/uszczelnil... | heheh - idealista/marzyciel |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 12:37
| Struna napisał/a: | | heheh - idealista/marzyciel |
no wymienilbym se szybe...ale kuzwa wole miec za to kapitalke Syreny wiekszy pozytek bo zarobi na siebie. |
