Kontrolka od temperatury ujemnej nie świeci.... |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |24 Lut 2007|, 2007 21:54 Kontrolka od temperatury ujemnej nie świeci....
| Witam! Od samego początku kontrolka od temperatury ujemnej na zewnąrz nie świeci. Z tego co wyczytałem w instrukcji pomarańczowa jest od 4-1st.C a czerwona poniżej 0 st.C. No i właśnie pomarańczowa działa ok. A czerwona nie chce nawet zaświecić w momencie przekręcenia kluczyka gdzie świecą wszystkie kontroli i po chwili gasną. Rozebrałem licznik wyjąłem cały ten moduł z żaróweczkami i ku memu zdziwieniu wszystkie żarówki są dobre. ta od temp. ujemnej też. Więc gdzie tkwi problem? aaa wczraj rano gdy włączyłem zapłon zapaliła się też czerwona, odpaliłem samochód śweciła a po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu z powrotem nie świeci.. co może byś przyczyną?? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2007|, 2007 22:10
| Nie laczy dobrze... sprawdz jeszce raz, popraw polaczenie i juz. Mozesz tez wtyczke sprawdzic, czy laczy. Potem gdniazgd na plytce lubi sie rozpieprzyc i na koncu przelutowac caly modul (nie pamietam, chyba ten nad nogami pasazera)....Ale ja bym zaczal od sprawdzenia zarowki i jej "kondomika" |
robkom
Wysłany: |24 Lut 2007|, 2007 22:18
| jaki moduł? bo nie bardzo wiem.. |
Były:
Wysłany: |24 Lut 2007|, 2007 22:46
W MK-1 to nie jest ten od samochodzika srebrny? On u mnie siedzi pod gorna decha po stronie pasazera... A zreszta i tak gdzies juz bylo z milion razy o tym gownie.
robkom, zacznij od zarowki jeszce raz...mozesz sobie zaoszczedzic sporo roboty. |
Wysłany: |24 Lut 2007|, 2007 23:15
| wepnij sie miernikiem i zobacz czy ta wogole prad dochodzi- w kable przed wtyczka |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |25 Lut 2007|, 2007 02:44
A ja kiedyś za radą zajrzałem przez dziurę po wyjęciu liczników pod deskę
Faktycznie tam jest prom kosmiczny
A ja myślałem że nei mam elektroniki
Okazało się że jest tylko sprytnie pochowana
Najczęstsza przyczyna nie świecenia? Zarówka i jej styki
U mnie tak nie świeciła się kontrolka ładowania, aż okazało się że alternator ma wytarte szczotki.
Wogóle żarówki szybko padają, w guzikach od szyb nie nadążałem wymieniać, po za tym nie umiałem zbytnio bezusterkowo tych guzików rozbierać aż się wnerwiłem i powkłądałem diody, spokój i ładnie świeci.
Jako jedyne wymieniane wady Scorpio to: elektryka, tłumik i przewody od chłodnicy
i szczególnie na te rzeczy trzeba mieć baczną uwagę |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
robkom
Wysłany: |25 Lut 2007|, 2007 06:37
| na zarówkę jestem pewien że jest ok. ale nie sprawdziłem wtyczki i ścieżek na tej płytce, może własnie ta od tej kontrolki jest przerwana.. bedę musiał jeszcze raz wyjąć licznik... a pamięta ktoś jakiej mocy tam są te żaróweczki? |
Były:
Wysłany: |25 Lut 2007|, 2007 18:50
| robkom napisał/a: | | na zarówkę jestem pewien że jest ok. ......... |
Czy jak się o tym upewniałeś to zaświeciła chociaż na chwile? Jeżeli nie to rozbierz to jeszcze raz, włóż inną żarówkę i przekręć kluczyk. Jak się zaświeci to oki, ale jeśli nie to zapodaj tam miernik i pobadaj co tam się dzieje. Moduł od samochodzika jest nad schowkiem po prawej stronie tuż pod szybą z dłuugą brązową wtyczką. |
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 10:33
| Michal2110 napisał/a: | | W MK-1 to nie jest ten od samochodzika srebrny? On u mnie siedzi pod gorna decha po stronie pasazera... | to jeden z dwóch modułów - akurat ten jest od temperatury itd a drugi ( od żarówek ) jest nad nogami kierowcy. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Lut 2007|, 2007 11:12, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 11:05
| eeee od kontroli zarowek to jest a owszem nad nogami ale kierowcy. chyba ze po 89 zmienili. W kazdym razie po odpieciu tego modulu swiatla nie dzialają:) |
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 11:07
| Speedo napisał/a: | | nie no od zarowek to nad syrami kierowcy nachodzitsja | no toteż tak napisałem - obadaj uważnie treść bo to odpowiedź do postu Michała |
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 11:11
| Speedo napisał/a: | | a może po prostu za mało spałem, nie wiem | qrwa - sorka to ja za mało spałem |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 11:13
za 5 minut macie byc trzeźwi!!! |
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 11:22
już kawę kończę to powinno być lepiej - proszę szanowne gremium o wybaczenie |
robkom
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 11:54
to w końcu gdzie ten moduł bo już sie pogubiłem... |
Były:
