$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wieloryb - są biegi już, teraz coś silnik..!
Szuler
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 08:28
I na to stawiam, że jest przytkany ale nie do końca.. W każdym razie stało się to zaraz po uszczelnieniu kolektora więc to byłby dziwny zbieg okoliczności.. Zobaczymy co będzie jak wywalę kata, zrobię to jeszcze w tym tygodniu i zobaczymy co i jak - bo już mnie to trzęsienie wkurza.. (zmniejszyło się nieco ale tylko troszeczkę).
Szuler
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 11:59
wypruj mu flaki i zaspawaj.
waldasol
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 23:02
wyprute, bez spawania!
SDS robi cuda :):
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 23:04
waldasol napisał/a:
SDS robi cuda :):
He he... w Sierrce też SDS-a zastosowałem bez prucia poszycia :))
Szuler
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 08:02
A tak w ogóle to główną przyczyną trzęsawki silnika jest.. pęknięty EGR! I to w 2 miejscach.. :O. Chwilowo zaklejony Poxiliną ale słychać, że niedokładnie bo jeszcze gdzieś spaliny zapieprzają, jednak silnik chodzi już idealnie równo.. :)
Szuler
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 08:07
szuler to Ty to kupowałeś?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=166928351
jak tak to napisz jak sie sprawuje... :-D mam zamiar kupić
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Szuler
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 08:14
Jeszcze nie odebrałem :) . Gościu mi od razu zadzwonił, że ma problemy z kontem i prosił czy może przesłac za pobraniem. Mi się nie spieszyło i powiedziałem że poczekam aż wyjaśni sprawę konta i jak to zrobi to niech mi je prześle - miało to trwać koło tygodnia. Jak po tym czasie nic nie będzie to zadzwonie i poproszę o wysłanie za pobraniem..
Szuler
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 10:10
waldasol napisał/a:
SDS robi cuda
sorka ale co to SDS ?
Szuler napisał/a:
weź to zaślep w cholerę i po krzyku, to nie opel, że po odpięciu EGR idzie w tryb awaryjny.
Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Lut 2007|, 2007 10:11, w całości zmieniany 1 raz
waldasol
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 23:11
Speedo napisał/a:
system mocowania wiertla we wrzecionie wiertarki
to też , ale udar jest pneumatyczny i wolnoobrotowy :):
a można by to tak pod kolektorem ssącym , tam gdzie te dwie rurki włażą? dać grubą gumę i przycisnąć tą blaszką co tam dociska rurki od EGR? na przykład?
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 23:13
Daj groszówkę koło EGRa i po sprawie, najmniej roboty i najlepszy dostep.
waldasol
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 23:23
no ok Marcin, ale tam trafiony jest ten trójnik po lewej stronie silnika , patrząc od przodu, i do tego pod spodem
ale Szuler podał temat, może da się to polutować? albo coś? bo to chyba z mosiądzu czy cóś? :roll:
Szuler
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 08:33
Nie wiem czy lutować, kleić, zapchać czy jeszcze inna wersja.. W każdym razie Waldasol przyjadę do Ciebie z tym jak pojedziemy po Vectre i byłoby miło jakbyś miał jakiś pomysł na to, bo zamierzam problem ten złożyć na Twoje barki... :) . Pogoda jest raczej dupna i nie chce mi się na dworze przy tym siedzeć...
Szuler
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 12:06
Szuler napisał/a:
hehehe spychologia rulez :D
waldasol
Wysłany: |27 Lut 2007|, 2007 23:17
to nie tak, takie wyzwania są ciekawe, i pouczające :roll:
Szuler, wpadaj kiedy chcesz, pomyślimy i zrobimy :one:
mario
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 21:16
Witam. Mam objawy podobne do Szulera tylko u mnie jest problem z drugim i trzecim biegiem jeśli je wrzucam przy większych obrotach tzn. bardzo cięzko wchodzą. Przy spokojnej jeżdzie jest ok. Czy to moze byc wina skrzyni biegów czy konczy mi sie sprzegło. Bede wdzieczny za jakies wskazówki. Pozdrawiam.
