$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Elekrtyka okna przy kierowcy
michud
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 01:18   Elekrtyka okna przy kierowcy
witam,
czy kiedys komus sie zrobila niespodziajka taka,ze po otwarciu okna kierowcy (na elektryce) tak juz zostalo ?? czyli zostalo otwarte okno .... ja wlasnie przerabiam temat i wiem ,ze silnik od otwierania/zamykania okna dziala. Ale mam pytanie ...tam w drzwiach jest taki brazowy przekaznik , czy on jest od tego okna ?? czy moze byc walniety ...widac tam (w przekazniku) jakis uklad, 2 diody i 3 rezystory .... moze cos z tej ekipy sie walnelo, ale potrzebuje info...czy ten przekaznik jest od okna kierowcy ...a moze potem zapytam, czy ktos ma taki na sprzedaz( jak bedzie to walniete). :) .
pozdrowka
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 08:03
a przyciski szyby podmieniałeś ??
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
michud
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 09:04
dobra, to jeszcze dodam,ze przyciski byly wymieniane, pali mi sie bezpiecznik chyba 26 (30A), ale po nacisnieciu przycisku otwierania lub zamykania okna....glosny pstryk i 30A bezpiecznik jest spalony
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 09:08
michud napisał/a:
..................glosny pstryk i 30A bezpiecznik jest spalony
Jeżeli ten przekaźnik tak Ci pstryka to pewnie jego wina. 8)
michud
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 09:15
glosny pstryk na bezpieczniku 30A ....... a nie na przelaczniku, czy przekazniku
Ostatnio zmieniony przez michud |20 Lut 2007|, 2007 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 09:23
Moze to mechaniczne uszkodzenie ktoregos z przewodow-masuje gdzies i taki efekt?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 09:28
Jak wywala bezpiecznik to odepnij wtyczkę od silnika, wyjmij przełącznik posprawdzaj czy nie ma przebicia między przewodami i posprawdzaj przewocy przy samym silniku, bo może być tak jak Gruber napisał.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Lut 2007|, 2007 09:29, w całości zmieniany 1 raz
olo
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 15:14
z tego co sie orientuje to ten przekaznik odpowiada za automatyczny zjazd szyby( bez trzymania palucha na guziku)
mmmk
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 15:18
u nas to napewno ale czy wieloryb ma tak samo to nie wiem :)
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 18:59
mmmk napisał/a:
ma ma - to samo
