$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wieloryb - są biegi już, teraz coś silnik..!
Stefan
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 22:14
Witam! Przy wymianie tarczy zawsze profilaktycznie lozysko oporowe nalezy wymienic. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Szuler
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 08:26
waldasol napisał/a:
nie ma sprawy , foty masz jak w banku, a swoją drogą to podjedź i zobacz sam!
Nie podjadę, nie mam samochodu ;) . Zresztą nie ma po co, jest tak jak mówisz i ja Ci ufam więc rób co trzeba by było dobrze :) . Tak więc tarcza plus to "coś" na wale ;) i jechana :) .
waldasol napisał/a:
docisk jest cacy, i łożysko też cichutkie i bez luzów 8)
swoją drogą pierwszy raz coś takiego widziałem, ale krótko żyję :-d
Nie wiem co tam jest cichutkie ale ta skrzynia moim zdaniem jest wyjątkowo głośna... Głośniejszy jest tylko silnik z pękniętym kolektorem wydechowym :) . Zresztą kolejna sprawa z jaką mogę do Ciebie jechać :)
Szuler
Raf7
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 08:32
Szuler napisał/a:
wypatrzył jeszcze kiepską gumę na wale
To ty lepiej Szuler uważaj, bo jak masz "kiepską gumę na wale" to może lepiej W kombi zainwestować, bo do sedana się wózek może nie zmieścić ;)
Szuler
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 10:56
Hehe, spadówa Raf7! :) . A Ty już kombi masz więc nie wiem na co czekasz... :P
Szuler
Raf7
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 10:57
A kto ci powiedział, że czekam :P
fiebik
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 03:49
Raf7 napisał/a:
:one: :one: :one:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Szuler
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 20:17
Wieloryb już w domku! :) . Jezu, teraz dopiero wiem co to znaczy mieć sprzęgło hydrauliczne! Jak to lekko chodzi, szok! :) . Wpierw myślałem, że to w ogóle nie działa ;) , a działa i to super :) .
Tak więc mam założoną tarczę od 2.9, był z tym problem bo jak waldasol chodził po sklepach to wszędzie mieli całe komplety sprzęgła, a on wyrwał samą tarczę i to jeszcze za super cenę! Tak więc naprawa kosztowała mnie nieduże pieniądze (nie wiem czy waldasol chce bym ujawniał cenę, niech się wypowie), dodatkowo z własnej inicjatywy zakleił mi pęknięty kolektor (na razie nie pękło ponownie :) i jest zaklejone szczelnie bo nie słyszę charakterystycznego "skrobania" jak go spuszczam z obrotów) i poprawił obieg wody w gazie (Antek się ucieszy - był źle założony :) ). Przy okazji wynalazł jeszcze, że nagrzewnicę mam w stanie agonalnym... :/ . Jak tylko wrócę od Raf7 to zaraz jadę do niego to zrobić.
Tak więc chciałem tu oficjalnie pochwalić waldasola i gorąco polecić go jako mechanika dla poznańskich i nie tylko skorupiaków! :) . Za jakiś czas będzie miał uprawnienia do gazu, odpowiedni sprzęt i wtedy to już będzie w ogóle miód malina :)
PS. waldasol - jak będziesz miał czas to podklej na form zdjęcia z mojej rozwalonej tarczy, niech się ludzie edukują co się ludziom czasami dzieje z tarczami :)
Szuler
waldasol
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 21:20
Szuler napisał/a:
to się cieszę :690:
Szuler napisał/a:
jak masz apetyt to ujawnij :695:
wzdęcia na PW jadą
pozdro dla skorpiomaniaków :):
i wielkie dzięki dla Flashpointman'a za pomoc i uspokajanie moich nerwowych odruchów :one:
Ostatnio zmieniony przez waldasol |15 Lut 2007|, 2007 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Szuler
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 22:17
W takim razie podaje cenę - przyjemność ta kosztowała mnie 350zł :D . Jakbym poszedł gdzie indziej to by pewnie mi wmusili cały komplet sprzęgła i zapłaciłbym powyżej 1000zł, a gdyby jednak ktoś znalazł samą tarczę to i tak bym zapłacił więcej.
Jest jednak mały problem ale to nie z tym co robił waldasol ale z pracą silnika na wolnych obrotach. Jak odpalam silnik to jakoś dziwnie chodzi, jakby na 3 gary. Na paliwie i gazie to samo. Obroty są równe ale silnikiem trzęsie jak cholera.. Silnik wcale nie chce zgasnąć, jak już pisałem obroty są równe. Jak go wkręce to chodzi normalnie, na trasie idzie jak przeciąg. Pod domem otwarłem maskę by zobaczyć czy przypadkiem jakiś czujnik się nie wypiął ale oczywiście wszystkie są na miejscu. Lewego powietrza raczej nie ma bo jak wyjąłem wtyczke od krokowca to zgasł. Świece, kable i cewki wymieniane w czerwcu zeszłego roku więc to raczej też nie cewki. Waldasol zakleił mi kolektor wydechowy, jest całkowicie szczelny po raz pierwszy chyba i zauważyłem, że jak tam go w obroty i puszcze gaz to na samym końcu słychać takie PUF z rury wydechowej, jakby się spaliny zbierały, nie mogły wydostać i wychodziły takim delikatnym strzałem... Może mi się katalizator zapchał? Przedtem spaliny zawsze sobie uciekały spokojnie przez dziurawy kolektor wydechowy, a teraz jak szczelny to się układ przytyka... Moja teoria ma jakiś sens? Może jakieś inne pomysły? W czasie naprawy był odłączony akumulator, mógł komputer jakiś głupot nauczyć się po drodze? :)
Szuler
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 14:12
możesz mieć niedrożny wydech.
Flashpointman
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 19:46
Ale tęsknie za Scorpio...(jak sprzedałem rozbitą scorupkę to mnie usunęli z forum!!!) super ta twoja jest... ja miałem starszą, zdradziłem scorpio na rzecz BMW... ale tylko dlatego że w dieslu są trochę słabe (silnik VM no comments)
Co do twoich obrotów to w audi miałem coś podobnego, znalazłem dziurkę, która dostawało się fałszywe powietrze, to był mono"f"trysk więc miał zupełnie inną budowę, uszkodzenie było na kolektorze dolotowym (taka guma). Pozdrawiam, przyjedziesz do warsztatu Waldasol'a to poszperamy ci pod maską... tak szczerze to ta skrzynia kosztowała nas wiele cierpień... ale my to lubimy.... Jeszcze raz pozdrawiam Scorpiomaniaków!
Ostatnio zmieniony przez Flashpointman |16 Lut 2007|, 2007 19:47, w całości zmieniany 1 raz
waldasol
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 21:37
tak się właśnie zastanawiam, bo jak wyjąłem kata z auta to z niego cosik wylatało, i dziś bez telefon eśmy gadali ze Szuler'em czy to kat się nie sypie przypadkiem :): swego czasu w moim tak się zapchał, że w ogóle nie chciał odpalić :P
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 21:54
E... no - przy zapchanym katalizatorze/wydechu nie dałoby się jechać, a kolektor wydechowy świeciłby się się jak koksownik :)
Nie za bardzo rozumiem, co to znaczy
Szuler napisał/a:
... albo trzęsie, albo nie ! :)
Jeżeli obroty są stabilne, to może problem tkwi np. w urwanej poduszce silnika ??
waldasol
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 22:00
mówiąc szczerze poduszkom się nie przyglądałem, sprawa wyszła po naprawie skrzyni, przy odbiorze, bo dla mnie to on chodził cacy, ale później jakby cóś go trafiło, obroty na zegarze stabilne 950, ale autem telepie na lewo i prawo, jak człowiek na dużym mrozie się trzęsie :690:
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 21:37
Adam_2000 napisał/a:
to przy prawie całkiem zapchanym.
