$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - łożyska
łożyska
WTOM
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 19:36   łożyska
w końcu i mnie dopadło :/ ale trochę przykro bo cała lewa strona (przednie huczy a tylne ma lekki luz). mama pytanie czy można dokręcić tylne łozysko koła (ma lekki luz, ale nie wyje nie grzeje się piasta)?
[ Dodano: 2007-02-19, 20:08 ]
i co ktoś wie?
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 21:34
WTOM napisał/a:
nie wiem jak w oczatym ale ja w MK1 dokręcałem z powodzeniem.
Kuzyn
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 21:35
Jeśli masz takie samo łożysko jak ja to nie da się dociągać.
WTOM
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 18:48
piasty są takie same we wszystkich modelach. łozyska są oporowe nie stożkowe (teoretycznie nie powinny się dać dociągnąć) ale skoro koledze udało się dociągnąć..pytanie tylko czy wytrzyma długo czy sypnie się jeszcze szybciej?
Wysłany: |21 Lut 2007|, 2007 10:27
u mnie się poprostu deczko poluzowała nakrętka - dociągnąłem i ze dwa lata jeździło dobrze.
michopawel
Wysłany: |21 Lut 2007|, 2007 21:13
jak przednie huczy to wymień tylo licz sie z kosztami niestety łozyska do scorpio to fajny wydatek . Niewiem jak ma se sprawaz tyłem ale sróbuj może dokręcić może się poluzowała śróba
WTOM
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 18:29
No i po robocie :695: . Z przodu wymieniłem całą zwrotnicę bo taniej wyszło niż łożysko (trzeba tylko bedzie zbieżność sprawdzić).
Z tyłu wystarczyło dociągnąć nakrętkę i jest ok! ( a tak swoją drogą to wygląda mi na to, że przyczyną padaczki tych łożysk jest chyba luzowanie się nakrętki, bo te same piasty były w sierrach z ABS i były nie do zdarcia. zauważyłem że różnią się nakrętkami (w wielorybie dali inne nakrętki i może to jest problemem...info tak na przyszłość dla zainteresowanych ;) . przy okazji wymieniłem most bo wyszło, że chyba bez oleju jeździłem 3 lata :oops:
mmmk
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 18:37
WTOM napisał/a:
przy okazji
:rofl:
bigdaaddy
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 18:39
michopawel napisał/a:
Przednie do wieloryba od 230-260 zl, do mk2 "prawie" takie same tylko 65 zl. Roznia sie tylko zewnetrzna srednica, w mk3 jest 77mm, a w mk2 76mm.
WTOM
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 18:53
za to fajna cena oryginału :shock: 375zł
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 10:05
WTOM napisał/a:
a nie mówiłem :) ja po dokręceniu jeszcze ją zapunktowałem i już się nie odkręcała
