Spalanie a szerokość opon i Pytanko |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 17:25
| Jak zamowiles opony a nie kartoflanki to bedzie dobrze. Ja mialem i bylo dobrze |
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 22:38
| fiebik napisał/a: | | jestem ciekaw czy nie będę żałował. |
bedziesz |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 08:36
| fiebik napisał/a: | | sam jestem ciekaw czy nie będę żałował. |
sie okaże, ja też stoje przed wyborem 205 czy 225 jako że poprzednie 225 zrobiły się slicki |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 08:43
| a moze 215 ? |
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 17:40
| 205 |
fiebik
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 02:16
| tomicobra napisał/a: | | Jak zamowiles opony a nie kartoflanki to bedzie dobrze. Ja mialem i bylo dobrze | w końcu dałem sie namówić sprzedawcy i zamówiłem:
http://www.yokohama.pl/osobowe.htm
"Yokohama AVS" - siódma pozycja od góry licząc na w/w stronce.
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | bedziesz | no, zobaczymy, podejrzewam, że częściej trzeba będzie wymieniać wszystkie gumy wahaczy i stabilizatorów, ale se zapodam poliuretanowe od adama i mam nadzieję, że będzie gites |
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 10:01
| mi się wizualnie bardzo podoba model A520 |
fiebik
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 02:41
| Struna napisał/a: | | mi się wizualnie bardzo podoba model A520 | nie występuje niestety w "moim" rozmiarze. |
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 09:29
| fiebik napisał/a: | | nie występuje niestety w "moim" rozmiarze. | a w jakich ? większe czy mniejsze ? |
fiebik
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 15:05
| Struna napisał/a: | | a w jakich ? większe czy mniejsze ? | teraz nie chce mi się na nowo szukać ale wszystko jest w cenniku detalicznym:
http://www.yokohama.pl/cennik_lato.htm#osobowe |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 45 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 20:10
hm 225/45/17 yokohama 580zł a musze kupic ale pewnie nie kupie opon yokohama
a co do opon to mysle ze nie nie jest źle wiadomo nie ma komfortu jak na 15" ale na 15" nie będzie trzymał sie drogi jak przyklejony a na 17" trzyma sie cudnie no i wygląda
JAK KTO LUBI |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2007|, 2007 00:52
| Adam_2000 napisał/a: | [...]
Ale będzie plomby zbierał z dywaników |
Przy starcie czy przy hamowaniu? (; |
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 21:26
| _Mu. napisał/a: | | Przy starcie czy przy hamowaniu? (; | podczas jazdy. |
windykatorek [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 22:13
| hejka tak roziwje wase wątpliwości obecnie mam felgi 16 orginały forda na nich sa yokochama aspect 235 na przodzie i tyle wysoki profil nic nie trze nie hałasuje a jedyne co musiałem zrobić to podciąć lekko przedni wspojler po bokach ten taki czarny bo był problem ze skręcaniem , auto wcale nie wyglada jak walec poprostu pasuja mu te wielkie laczki, a co do spalania to jest mniejwiecej to samo tylko gorzej zwija sie ze swiateł trzeba dać mu więcej gazu |
| Ostatnio zmieniony przez windykatorek |19 Mar 2007|, 2007 22:15, w całości zmieniany 1 raz |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 10:09
[quote="windykatorek"]obecnie mam felgi 16 orginały forda na nich sa yokochama aspect 235 na przodzie -- i powoluśku,powoluśku jak mawiał Pyzdra zbieraj na nowe wspomaganie |
