$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kupilem =))
Kupilem =))
Joanna
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 19:45
ja też gratuluje zakupu ladny :one:
fiebik
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 19:52
1Bodzio napisał/a:
Nasze skrzynie padają głównie z powodu braku wymian oleju w przewidzianym czasie.
nasze skrzynie jeżeli padają to najczęściej z powodu notorycznego popełniania przez jej użytkownika grzechów głównych jej użytkowania.
grzech zaniechania wymiany oleju w naszych asb stoi na ostatnim miejscu.
oczywiście to moje subiektywne zdanie :one:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
1Bodzio
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 20:10
A jaki jest grzech główny wg. Ciebie?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
lago
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 20:19
prosze o liste grzechow glownych podczas uzytkowania ASB
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 20:24
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=10955 - nie dopuścić żeby oleum miało taki kolor :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Kuzyn
Wysłany: |17 Lut 2007|, 2007 09:08
Co ile tysięcy się wymienia olej?
Seba
Wysłany: |17 Lut 2007|, 2007 09:28
A jak tam autko po zimnej nocy?? Nie zagrzechocze przez chwile?? :)
Gratuluje wyboru :) Cosworth rulezz :)
1Bodzio
Wysłany: |17 Lut 2007|, 2007 17:40
W wielorybach po lipcu 1996 wymiana oleju co 90000km.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Kuzyn
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 00:21
Mam datę pierwszej rejestracji marzec 96. Tyle że skrzynie mam już nieoryginalną.
Niemniej myślę że skrócenie przebiegu między wymianami oleju przy kolejnej wymianie jest wskazane.
Sprawdzałem dziś poziom, przewajhowałem kilka razy, przejechałem ok 20km przed sprawdzeniem. Oleju pokazało ponad stan - cały plastik na bagnecie był mokry. Pewnie coś źle sprawdzałem.
Cieszy mnie jednak to że po wytarciu bagnetu w białą kartkę olej był czyściutko różowy.
fiebik
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 19:15
1Bodzio napisał/a:
lago napisał/a:
proszę uprzejmię, oto lista dziesięciu grzegów głównych użytkowania naszych asb.
grzech popełniasz wtedy, gdy:
1. rano odpalisz silnik zapinasz szybko bieg i natychmiast pełna łycha gaz do dechy (szczególnie na wstecznym);
2. przerzutki biegów z "D" na "R" i odwrotnie w czasie gdy jeszcze koła się toczą;
3. gaszenie silnika w czasie jazdy na zapietym biegu do jazdy;
4. gaszenie silnika w czasie postoju na zapiętym biegu do jazdy;
5. częste parkowanie na pochyłościach w ten sposób, że zatrzymujesz samochód, wrzucasz P i puszczasz hamulec głowny bez uprzedniego zaciągania ręcznego;
6. na każdzym skrzyżowaniu czekasz i przerzucasz na "P" i potem na "D" po zmianie świateł;
7. używasz włącznika O/D OFF w momencie kiedy auto jedzie na puszczonym pedale gazu;
8. ustawiasz zimowy program skrzyni " * " i chcesz ruszać z piskiem opon - gaz nagle do dechy na starcie & oraz w czasie jazdy chętnie i notorycznie korzystasz z kick-downa;
9. często uzywasz w czasie jazdy gazu i hamulca jednocześnie;
10. nie pilnujesz stanu oleju (o jego parametrach nie wspomnę);
pozdrawiam :one:
[ Dodano: 2007-02-18, 19:17 ]
jest jeszcze grzech o holowaniu auta, ale chyba wszyscy go znają :)))
1Bodzio
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 20:35
Fiebik. Wszystko OK :) . Wymieniłeś grzechy użytkowania ASB. Mnie zaś chodziło o grzechy obsługi .
1. Wymiana oleju - do VII 1996 co 60000km
od VII 1996 co 90000km
2. Regulacja taśm hamulcowych - co 40 - 50 tys. km.
3. Okresowa kontrola wycieków oleju oraz jego poziomu.
Nawet jak będziesz unikać wszystkich błędów użytkowania, a nie wymienisz w skrzyni oleju to masz 100% gwarancję że skrzynia nie wytrzyma więcej niż 250-300 tys km. Większość skorpio w Polsce może się pochwalić takim właśnie rzeczywistym przebiegiem.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |18 Lut 2007|, 2007 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 20:50
swieta prawda
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
fiebik
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 21:14
1Bodzio napisał/a:
nie chciał bym uchodzić, za wroga wymian oleju w asb, sam w swoich wielorybach pilnuje oleju (poza 12v). ale powiedz szczerze - przecież te skrzynie i tak zazwyczaj wiecej nie wytrzymują bez względu na to czy olej był wymieniany systematycznie, czy też nie.
1Bodzio
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 21:43
Moja ma w tarczkach 320 tys (licznikowe), o cofnietych nie wspomnę i chodzi elegancko i bez zarzutów. A jak auto kupiłem, to olej już czerwony nie był i jej praca przedstawiała sporo do życzenia. Trzy szybkie wymiany oleju, w tym ostatnia z użyciem oleju oryginalnego i przepłukaniem skrzyni (wymiana dynamiczna) postawiły ją z powrotem na nogi. Fakt że miałem szczęście że jeszcze nie było w niej uszkodzeń mechanicznych, ale zasyfiała była nieźle.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
fiebik
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 22:01
lago napisał/a:
wszystko dziala :one:
1Bodzio napisał/a:
1Bodzio napisał/a:
nie ma sensu w nim grzebać bez potrzeby.
fiebik napisał/a:
jesli chodzi prawidłowo - sprawdź stan oleju i NIE DOTYKAJ.
ja poprostu poszedłem dalej i nie dotykał bym, jeżeli jest wszystko w porządku.
1Bodzio napisał/a:
Wymienić filtr oleju i olej , używając oryginałów i jeździć.
no własnie, przy sprawdzaniu stanu oleju sprawdzasz nie tylko jego poziom ale też kolor, klarowność, zapach.
ewentualnie w dobrym servisie sprawdzić można też jego lepkość na testerze.
z wyrywaniem się do wymiany oleju tylko "na wszelki wypadek" bym się powstrzymał, bo nie jednemu tu na forum skończyło się to niezbyt szczęśliwie. :)
