migajaca kontrolka od poduszki |
FilonB [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 15:33 migajaca kontrolka od poduszki
| Witam pare dni temu kupilem oczatego 98 i mruga mi na desce kontrolka od poduszki. Dowiedzialem sie od jakiegos madrego ze moze to byc ustawienie fotela. Jednak przestawianie ich nic nie pomoglo. Mysle ze to jakis czujnik. tylko gdzie go szukac??? |
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 20:10
taa fotel chyba w oplach tam jest ten problem
w oczatym albo masz juz przetarty zwijak w kole kierownicy albo sam moduł nieteges |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 22:04
Albo nie ma poduszki |
1Bodzio
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 22:33
| A mógłbyś napisać jak miga ta kontrolka? Chodzi mi to czy miga regularnie, czy tez nie. Może tylko na dziurach od wstrząsów? |
Auto DWR 73356 |
FilonB [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 03:34
| miga trzy cztery razy i postoj. i znowu. a jak sprawdzic czy jest poduszk? |
1Bodzio
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 22:34
SRS Błędu Kody
Kody błędu są zaświecone przez poduszkę powietrzną lekką {jasną}. Pojedynczy błysk z kilkoma sekundami między tym jest Kod 1. Podwójny błysk i pauza jest kod 2 i tak dalej. Kody są jak następuje:
1 Jaskrawe Kierowców niepowodzenie poduszki powietrznej- albo obwód otwarty do poduszki powietrznej ( mylar clockspring połączenie {związek}) kontroli {zatrzymania, czeku}
2 Błysków Pasażera Poduszki powietrznej niepowodzenie - albo obwód otwarty do poduszki powietrznej
3 Błysków Niepowodzenie obu poduszek powietrznych
4 Błyski Pirotechniczne seatbelt niepowodzenie pre-napinacza (Którykolwiek strona)
5 Błysków Kierowców niepowodzenia poduszki powietrznej- System zwarty
6 Błysków Pasażera niepowodzenia poduszki powietrznej- System zwarty
7 Błysków Kierowców niepowodzenia czujnika katastrofy {trzasku}
8 Błysków Pasażera niepowodzenia czujnika katastrofy {trzasku}
Najbardziej wspólne niepowodzenie jest kod 1. To patrzy jak gdyby światło po prostu błyska z przerwami, ale jeżeli to jest zobaczone , że mylar łącznik poduszki powietrznej kierowców powinien być kratkowany {sprawdzony} dla bezpieczeństwa. Po rozłączaniu baterii i czekanie przynajmniej 15 minut poduszka powietrzna może być usunięta od kierownicy przez anulowanie śrub Torx przez tył kierownicy wznoszącej się poduszkę powietrzną i sprawdzanie multiplug na clockspring ponieważ to może pracować luźny. Połącz ponownie i ponownie zainstaluj poduszkę powietrzną w pełni przed połączeniem ponownie baterii.
Jest to tłumaczenie maszynowe, a więc nie idealne, ale przy odrobinie chęci można wyrozumieć w czym rzecz. |
Auto DWR 73356 |
fiebik
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 21:50
| 1Bodzio napisał/a: | | w pełni przed połączeniem ponownie baterii. | to jest też bardzo ważne, aby grzebać w poduszkach koniecznie przy odłączonym aku. |
FilonB [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:26
| dzieki bede probowal. |
fiebik
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 04:25
| Speedo napisał/a: | | no, i to rzekomo tak po 20 minetach od odlaczenia | tys prowda |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 10:35
| Czy dobrze rozumiem - jak zostanie wykryta awaria to kontrolka poduszki mruga i okresla co to jest? - czy to jest testowane przy zapalaniu czy w czasie jazdy tez coś takiego może mieć miejsce? |
FilonB [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 13:53
| mi mruga podczas jazdy niestety |
1Bodzio
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 20:19
| Cztery błyski i przerwa to jest błąd przy napinaczach pirotechnicznych pasów. |
Auto DWR 73356 |
