Dlaczego nie można mieć stożka z LPG??? |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 22:26
| Gruber, a widziales Motocrafta? |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |4 Lut 2007|, 2007 00:19
| a ja kagera kupiłem za 20 zł |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |4 Lut 2007|, 2007 00:22
| Gwelezemba, co Ty masz w polu "auto" wpisane ? |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |4 Lut 2007|, 2007 21:03
Że ma auto na wtrysku |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 18:57
| można mieć stożek na LPG - kwestia sensu to inny temat. Miałem w 2-óch 2.9 - mam negatywną opinię. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Lut 2007|, 2007 19:00, w całości zmieniany 1 raz |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 09:11
| Mi nie chodzi o zadne osiagi. Chodzi mi tylko o to żeby silnik ładnie ryczał. Pozdro |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 10:03
| pitusiek napisał/a: | | Chodzi mi tylko o to żeby silnik ładnie ryczał. | jak chcesz straszyć ludzi na chodnikach to se załóż - efekt murowany, choć w dłuższej trasie łeb boli od tego - ale jak kto woli tak pier...oli jeśli masz gaz na mikserach to będziesz miał spore problemy z regulacją tego - na blosie no problem - oczywiście koniecznie należy dodać że krzywa momentu idzie do dupy |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 22:01
| Struna napisał/a: | | choć w dłuższej trasie łeb boli od tego |
Chyba troche przesadzasz ze głowa boli przy sredniej predkosci 120 - 140km/h jazda jest normalna wiem bo mam stożek. Owszem jak mu zredukujesz bieg nizej to zaczyna sie zajebisty wrrrrr...... cos za cos w moim przypadku orginalny filtr musiał byc usunięty bo blos za blisko filtra i nie bylo mozliwosci podłaczenia.Chyba ze wyspawałbym sobie inny trójnik krótszy to moze bym zastosował puche ale od dohc albo od diesla z jednym wyjsciem. |
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 10:32
| skuter napisał/a: | | Chyba troche przesadzasz ze głowa boli przy sredniej predkosci 120 - 140km/h jazda jest normalna wiem bo mam stożek. Owszem jak mu zredukujesz bieg nizej to zaczyna sie zajebisty wrrrrr...... | zależy jak kto jeździ, ja często daję w palnik boi jakieś marudery są do wyprzedzenia |
Vinylsun [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 14:54
| mam pytanie bo sobie tak myslalem ze bym sobie zalozyl storzek, tzn chyba 2, tylko instalke mam na parowniku wiec jakie bede mial klopoty? i co z tymi klapkami w filtrze, trzeba bedzie je gdzies zrobic? poza tym nigdy mi nic nie strzelilo. |
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 20:37
Stożek do gazu to jak lakierki do dresu W sumie można |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Vinylsun [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 19:10
| chyba nie do konca |
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 19:17
no ale jakby nie patrzec stozek to tunning a lpg do tuningu?? nie wypada bo i po co?? zeby bylo tanio?? to kloci sie z tuningiem, wielka moca itp .... juz kiedys slyszalem jednego goscia co trzasnal komiczny wyklad o sierrach i ich tuningu... lpg to podstawa a jezeli cie nie stac na lpg to chociaz sam wlew z zderzaku potem wymienil jeszcze kilka naklejek pionierrrra i cos o stozku tez bylo |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 08:38
Dobra panowie dajcie juz sobie na LUZ Walic ten stożek lepiej za ta kase se browa strzelic. Pozdro |
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 12:30
| pitusiek napisał/a: | | Walic ten stożek lepiej za ta kase se browa strzelic |
