W jaki sposób zrobić obejście fabrycznego immobilisera ? |
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 21:15 W jaki sposób zrobić obejście fabrycznego immobilisera ?
W jaki sposób zrobić obejście fabrycznego immobilisera ? Może ktoś wie ?
[ Dodano: 2007-02-14, 21:16 ]
A może ktoś wie czy w Scorpio fabryczny immobiliser odcina też rozrusznik ? |
miki [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 21:36
| niepamietam jak w przejsciówce ale immo odcina tylko zasilanie,rozrusznika nie,jak niemasz schematu to musisz szukać rozcinki na piechotę z tego co pamiętam immobilajzer jest obok radia przy schowku. |
Woj000
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 21:43
| immobiliser znalazłem, faktycznie jest pod radiem, a jestes pewien że nie odcina rozrusznika ? |
miki [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 21:55
| na sto procent niejestem pewiem z tego co pamietam odcinał tylko zapłon,z jakiego powodu chcesz wywalić immo? |
Woj000
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 22:09
Już raz padły mi przekaźniki w immobiliserze, wymieniłem dwa i było OK. Dzisiaj nie kręci mi rozrusznik i podejrzewam albo stacyjke albo immobiliser. Wywalę go w cholere i będe miał pewność że mi nieczego nie odcina. A wogóle to chyba mojego scorpio raczej nikt nie skubnie. |
miki [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 22:14
| miałem kiedyś podobny problem ale umnie okazała się do bani kostka stacyjki,ale skoro masz dwa przekaźniki to immo musi rozcinac dwa obwody. |
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 11:44
| jak kontrolki siepala a rozrusznik nawet nie tyka to pewnie staly problem stacyjki, trza przekazniczek zapodac na bendiks |
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 16:45
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jak kontrolki siepala a rozrusznik nawet nie tyka to pewnie staly problem stacyjki, trza przekazniczek zapodac na bendiks |
na automat, bendix, to zębatka |
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 17:31
czepiasz sie wiesz? tak na automat rozrusznika, kabel kolo akumulatora lezie |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 20:58
no w oczatym raczej odcina rozrusznik bo jak go chcialem na krotko spiąć to ni chuja nie kręcił dopiero jak kluczyk włożyłem w to kółko ze stacyjki to go spiołem i zaskoczył. 2 dni tak jeździł |
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 21:14
| siepiet napisał/a: | no w oczatym raczej odcina rozrusznik bo jak go chcialem na krotko spiąć to ni chuja nie kręcił dopiero jak kluczyk włożyłem w to kółko ze stacyjki to go spiołem i zaskoczył. 2 dni tak jeździł |
Owszem, ale tak jest w oczatych z ASB. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 21:19
a u mnie w manualu odcina rozrusznik |
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 21:38
| grzechu913 napisał/a: | a u mnie w manualu odcina rozrusznik |
No to potwierdza też moją tezę, że wszystkie immo odcinają rozrusznik, chociaż podobno w niektórych tego nie ma |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 21:47
| Adam a nie wiesz gdzie znajduje sie immo w oczatych i czy jest jakos powiazany z kompem silnika czy jest odzielnym ukladem odcinajacym tylko rozrusznik? |
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 21:54
| Jest podłączy magistralą z ECU, dlatego jego deaktywacja jest dosyć kłopotliwa (potrzebny jest FDS, żeby przeprogramować). |
