$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prędkościomierz nie działa
ceber
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 17:23   Prędkościomierz nie działa
Mam pytanko bo ostatnio padł mi predkościomierz ale ostatnio wymieniałem świece i akumulator i może coś zruszyłem bo po wymianie stanoł i moja prośba powiedzcie mi gdzie może sie znajdowac linka od predkosciomierza bo nie mam pojecia moze sie gdzieś rozłączyło!
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 17:25
a musi byc linka ??
mmmk
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 17:27
w tym roczniku nie ma linki. jest kabel od pradniczki do zegarow
ceber
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 17:32
ok dzieki ale gdzie to sie znajduje? tak mniej wiecej.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 17:52
Walnij ręką w deskę rozdzielcza z góry podczas jazdy, może zaskoczy, u mnie kilka razy tak było.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |15 Sty 2007|, 2007 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Srebrny
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 10:06
__Robert__ napisał/a:
Walnij ręką w deskę
i żarówki ożyją :-D
mmmk
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 10:25
no zarowki to moze nie ale licznik mojego mk1 tez czasami w czasie zawieszki ozywal po takim zabiegu :)
Oli
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 10:35
mmmk napisał/a:
u mnie też pomagało na odwieszanie prędkościomierza :-d
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 16:37
Srebrny napisał/a:
Walnij ręką w deskę
i żarówki ożyją :-D
O żarówkach w ogole nie było mowy, więc nie wiem do czego pijesz.
Był
jest
Robert
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 21:01
Jesli działa Ci IV bieg i lock-up w automacie, to prądniczka jest dobra.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Srebrny
Wysłany: |12 Lut 2007|, 2007 11:17
Mogę wytłumaczyć :)
eirek
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 20:18
Witam wszystkich.
Mam podobny problem z licznikiem tylko u mnie jest normalna linka która się ukreciła przy skrzyni. Jeszcze jej calej nie wymontowałem ale wcześniej przy naprawie podświetlenia tablicy drugi koniec "normalnej"linki widziałem przy liczniku. Gdzie się nie zapytam o linkę do scorpio mówią że scorpio nie ma linki A MóJ MA. Może ktoś z kolegów spotkał się z takim zjawiskiem. (scorpio 2.0 dohc automat z 92roku, biegi zmieniają się normalnie). może jakaś sierra miała linkę.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 20:22
eirek napisał/a:
Pytaj gdzie indziej,scorpio ma linke na 100% i twój rocznik na pewno miał ,może uderz do mmmk jest blisko Ciebie i też ma chyba 92 z linka.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 20:31
Tylko scorpio przejsciowki (92-94) mialy predkosciomierz na linke. Sierry mialy chyba zawsze na linkę.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
mmmk
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 01:23
nie wiem czy mmmk ma blisko ale problem mialem ten sam... juz nawet nie bede pisal ile to madrych niby ludzi witalo mnie w sklepach i warsztatach z usmiechem idoty panie tam nie ma linki :-d no to ja im na to,ze wiedza maja ale malo szczegolowa i wypadaloby albo sie doksztalcic albo nie wymadrzac na dzien dobry. koszt linki 40 zl podroba kagera tylko ona nie jest laczona. podobno jest to linka od sierry. tylko jak to wyglada w automacie to nie wiem bo gosc u ktorego kupowalem twierdzil,ze sa 2 typy linek do N9 i MT75 ale moze tylko o tych 2 gadalismy bo od razu powiedzialem mu,ze mam reczna skrzynie. szczegol,ze kupilem od N9 i przerabiali ja na MT75... ale w tym to bylo tez troche mojej winy wiec :) tyle,ze linki nie mial na miejscu i sciagal na nastepny dzien. jezeli chcesz tel do goscia do sklepu w gdyni to moge podac ale czy on ma sprzedaz wysylkowa to nie wiem
Ostatnio zmieniony przez mmmk |15 Lut 2007|, 2007 01:24, w całości zmieniany 1 raz
