Tapicerka skóra od anglika |
Jerry [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 08:49 Tapicerka skóra od anglika
Witam serdecznie !!!
Czy ktoś może się orientuje , czy przednie fotele od wersji angielskiej można bez problemu założyć do naszej wersji. Tapicerka od anglika jest w skórze więc nie chciałbym kupować w ciemno? |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 08:58
Z tego co czytałem na forum to pasują bez problemu tylko nie jestem pewien jak to wygląda sprawa z programowaniem foteli.. Programator Ci wypadnie na fotel pasażera..
PS. Witam kolegę z Poznania! Coś tak mi się zdaje, że kolor samochodu mamy taki jakiś podobny, światła przednie po "tuningu", tylko fele inne - tym chociaż je odróżnimy
Szuler |
Jerry [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 09:12
| Witam Szuler . Coś mi się wydaje ,że nasze kolory to nie są takie same . Szczególnie ,że mój przedni zderzak jest teraz w kolorze granatowym. A jak się chcesz przekonać to często stoję pod Posnanią - Pozdrawiam Jacek . Acha ja niestety nie mam programowanego fotela jak w twoim wypasie , a szkoda !!! |
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 09:29
| fotele możesz śmiało zakładać, totalnie wszystko pasuje, a moduł pamięci po prostu olej |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Jerry [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 09:53
| A nie będzie problemu z przełożeniem zapięć pasów bezpieczeństwa , pompek do pompowania . Są to fotele regulowne ręcznie , tylko fotel kierowcy ma elektrycznie regulowną wysokość siedzenia |
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 09:55
A po co to przekładać??
Wsadzasz fotele tak samo jak w kontynentalnej wersji i wszystko w temacie. Ewentualnie szukaj takie wersji która ma oba fotele podnoszone elektrycznie. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 10:53
| Jerry napisał/a: | | Witam Szuler . Coś mi się wydaje ,że nasze kolory to nie są takie same . Szczególnie ,że mój przedni zderzak jest teraz w kolorze granatowym. A jak się chcesz przekonać to często stoję pod Posnanią - Pozdrawiam Jacek . Acha ja niestety nie mam programowanego fotela jak w twoim wypasie , a szkoda !!! |
Cholera Jacek, nie zakapowałem, że to Ty Faktycznie masz trochę inny kolor.. Wypas to może mam, ale za to Ty masz fajniejszą kierownice
Szuler |
| Jerry, - nie kombinuj tylko zakladaj- Michal 2110 ma fotele od angola mk3 i to zalozone w mk1 !! |
Jerry [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 11:26
| Tapicerkę prawdopodobnie będę miał w piątek , tak,że w sobotę przewiduję montaż i całkiem nowe doznania we wnątrz samochodu. Pozdrowionka i dziękuje za rady . |
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 17:36
| przełozyc prawy z lewym sie nie da. Jak tam pasazer ma reczny fotel to on bedzie u ciebie jako kierowcy. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 18:01
| A ja Panowie mam inny problem, ze sie podepne na beszczela. Jak sie pompuje oparcie? Kompresor jakis to za mie zrobi? Kupilem skorke w full elektryce. Oparcie tez wyglada na pompowane, ale nie mam pojecia jak to sie wlacza. Tymi samymi przyciskami, ktorymi reguluje sie oparcie i posuw? |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 18:11
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | przełozyc prawy z lewym sie nie da |
da się jesli jest tylko góra dół to da radę, trzeba sanki odkręcic od ramy fotela i przełozyć
| Gruber napisał/a: | | Tymi samymi przyciskami, ktorymi reguluje sie oparcie i posuw? |
dokładnie pionowym przyciskiem dół dajesz do przodu i pompuje, a do tyłu spuszcza powietrze |
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 18:46
| irek napisał/a: | | da się jesli jest tylko góra dół to da radę, trzeba sanki odkręcic od ramy fotela i przełozyć |
mialem na mysli pełna elektryke, pozatym podnoszenie jest w sankach? i przycisku brak, i ... kto wie co jeszce |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 20:11
Mam fotele z pełną elektryką. Powiedzcie czy u was też jest lekki luz na siedzeniach jak szarpie się za oparcie? Jak jeżdżę po wybojach to drażni mnie to bo popiskuje niekiedy. Czy to tryby wyrobione czy coś niedokręcone?
Czy jest możliwość przesunięcia na śrubach mocujących siedzenia w prawo/lewo? Prawe siedzenie dotyka mi skórą o tunel środkowy i zgrzypi. Lewe do tunelu ma ok 1cm luzu. |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 21:46
| U mnie siedzenia są "sztywne" żadnych luzów |
