$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - -6 stopni i gasnie
-6 stopni i gasnie
Filemon
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 22:06
no faktycznie reduktor jest wyzej od poziomu min jutro przeróbka a przewody na reduktorze sa gorace
Ostatnio zmieniony przez Filemon |11 Lut 2007|, 2007 22:08, w całości zmieniany 1 raz
waldasol
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 22:28
to jak będziesz dłubał to zrób tak aby wlot płynu do reduktora był na dole a wylot na górze, ułatwi to odpowietrzeni i zapobiegnie zapowietrzaniu reduktora 8)
Filemon
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 22:32
no tak akurat to jest nawet dzis sprawdzałem
[ Dodano: 2007-02-12, 14:09 ]
no przyczyna znaleziona zawór przy butli do wymiany jak go troszke kluczem postukałem odrazu poszedł gaz albo ewentualnie do przeczyszczenia dzieki za sugestie
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 10:06
polecam sprawdzenie czujnika temperatury na reduktorze.
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 19:41
waldasol napisał/a:
znaczy ze kierunek przeplywu plynu chlodniczego przez parownik powinien byc od dolu do gory, tio ja mam takie pytanie :
mam podlaczony parownik w szeregu miedzy silnikiemai nagrzewnica - ale nie wiem czy to jest powrot z nagrzewnicy, czy chlodziwo plynie w jej kierunku - jest to przewod podlaczony do krocca po lewej stronie silnika(glowicy) przy termostacie -jakies dwa centymetry od grubej rury idacej od kopulki z termowlacznikiem wentylatorow do chlodnicy
obecnie rure od silnika mam podlaczona do gornego krocca w parowniku a dolny z rura na nagrzewnice- i nie wiem czy good czy nie good ???
http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg
waldasol
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 21:00
creeping napisał/a:
nie to jest tak istotne! bardziej ważne jest aby reduktor był niżej od zbiornika płynu chłodniczego, jeśli jest na "granicy" to wtedy lepiej jak wchodzi na dole a wychodzi u góry :)
u mnie (2.0 16V DOHC, 92r) jest :
wychodzi z cienkiej przy termostacie po lewej na głowicy , potem na dół parownika, dalej tak jak było do nagrzewnicy :695:
i jakoś działa i ostatnio się nie zapowietrza, nie marznie, a żeby było śmiesznie to moje trzecie auto , które tak przerobiłem ( z trójników) i w każdym poprawiło się ogrzewanie i spalanie na gazie :695:
[ Dodano: 2007-02-13, 21:01 ]
Filemon napisał/a:
fajowo!!!!
ciekawe doświadczenie i nauka!!!! 8)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 21:06
waldasol napisał/a:
Czyżbyś motora przekładał,da sie??????
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
waldasol
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 21:14
adam kubiak napisał/a:
jestem daleki od takich cudów, to oryginał, jak znajdę chwilkę to dam fotki, to "stary" DOHC!
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 21:18
waldasol napisał/a:
waldasol napisał/a:
2.0 16V DOHC
Pytałem bo strzeliłeś 16V,a staruszki mają 8V :neutral: .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
creeping
Mariusz
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 13:49
a tak sobie mysle - jezeli parownik jest w szeregu z nagrzewnica to przy porannym odpalaniu lepiej otworzyc od razu nagrzewnice - dluzej bedzie sie plyn nagrzewal bo bedzie go wiecej ale szybciej dotrze cieply do parownika - dobrze kombinatoruje??
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 17:33
jak tylko znajdziesz zawor na nagrzewnicy to tak
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 19:13
Rafał A.(antek) napisał/a:
:rofl: :rofl: :rofl:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
waldasol
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 21:57
ale to nie polonez ani inny kFIATek :):
creeping
Mariusz
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 02:21
Cytat:
no wlasnie wyczytalem kiedys ze takowego nie ma, ale wczoraj po zabiegach przy pompie wody napelniajac uklad chlodzenia zalalem go do pelna - i pomyslalem ze moze przekrece ogrzewnie na maksa i w tym momencie drastycznie spadl poziom plynu chlodniczego - jezeli zaworu nie ma to zapewne byl to zbieg okolicznosci i to mnie w blad wprowadzilo :/
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 11:26
no moze akurat ty masz, trzeba spojzec :) swoja droga drastycznie... nagrzewnica jest mała :)
