$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wycieraczki...
Wycieraczki...
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 15:18   Wycieraczki...
Da się wyłączyć automatyczne właczanie wycieraczek po uzyciu spryskiwacza?? Nie ukrywam, że mnie to trochę wkurza, wolę jak płyn rozejdzie się po szybie, zwilży gumę wycieraczki i dopiero mogę se uruchomić wycieraczki...
maup
FST 008
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 17:04
Może sobie por prostu dorób spec-guziczek?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 17:13
jak sie nnie myle to od tego wlacznika do spryskiwania bedzie szedl plus do tego przekaznika czasowego wycieraczek i jego by trzeba odlaczyc aby nie podawal impulsu na wycieraczki robilem to kiedys do malucha ale nie wiem jak to jest tu zrobione,czy na tym samym przekazniku co czasowka czy dolozyli cos osobnego ale napewno sie da bez najmniejszego problemu
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 18:03
maup napisał/a:
taaa - osobną pompkę ręczną jak w starych maluchach :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
waldasol
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 20:47
jakby co, to płyn powinien lecieć od razu po załączeniu sprysku, jeśli tak nie jest to walnięty jest zaworek zwrotny na wężyku od sprysków :695:
Zysio napisał/a:
water bag się do forda nie nadaje :):
fiebik
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 04:16
waldasol napisał/a:
teoretycznie płyn leci odrazu, ale i tak pierwszy ruch wycieraczki faktycznie idzie na sucho.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
mmmk
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 10:54
ja mialem troche suchej jazdy wycieraczkowej jak mi sie przewod rozszczelnil bo jest laczony kolo akumulatora i tam jak byo cisnienie to lecialo normalnie ale jak sie jakis czas spryskow nie uzywalo to plyn nie tyle sie cofal co wykapywal i wtedy byla jazda na sucho po porzadnym skreceniu jest ok. moze Marcin masz podobnie??
MireQs
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 22:53
za ta funkcje odpowiada kondensator pierwszy lub drugi, w lewo do gory, od zaznaczonego na czerwono . Nalezy go wylutowac i nie bedzie tej funkcji
http://images13.fotosik.p...c40f4b3fmed.jpg
http://www.fotosik.pl/pok...cac40f4b3f.html
http://www.fotosik.pl/pok...3910937dfd.html
http://www.fotosik.pl/pok...e4e45ec6e8.html
lub odlaczyc przewod ktory go zasila z kostki, szczegoly w sobote
Ostatnio zmieniony przez MireQs |17 Lut 2007|, 2007 00:29, w całości zmieniany 3 razy
Stefan
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 22:56
Witam! A gdzie ten malunek? :one: Pozdrawiam.Stefan.
waldasol
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 09:04
MireQs napisał/a:
a może wsadzić inny , większy, mniejszy? tak żeby opóźnić odpalenie wycieraczek po przyciśnięciu spryskiwacza
Stefan
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 13:22
Witam!
waldasol napisał/a:
-Wlasnie zastanawialbym sie nad takim rozwiazaniem.Ma ono tylko ta wade ze nie mozna by uzyc wycieraczek z plynem bezzwlocznie co nieraz jest wazne.W zwiazku z tym pozostaje tylko umieszczenie dysz od spryskiwaczy na ramionach wycieraczek. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Ostatnio zmieniony przez Stefan |16 Lut 2007|, 2007 13:22, w całości zmieniany 1 raz
fiebik
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 14:53
Stefan napisał/a:
jakoś jednak po dziś dzień mało marek samochodów stosuje ten patent więc nie za bardzo jest skąd zapożyczyć, a wycieraczki z dyszami wzdłuż ramion wycieraczek kupowane w marketach to porażka normalnie.
maup
FST 008
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 17:38
ale właśnie na tylnym.
IMVHO jakby umieszczenie dysz na wycieractwach przedniej szyby dawało lepszy efekt niż tradycyjne spryskiwacze w masce to na pewno przynajmniej parę marek by się tym chwaliło
Stefan
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 18:04
Witam! Spryskiwacze na ramionach wycieraczek powszechnie stosowane sa w szybkich samochodach o sporcie (rajdy) nie wspomne.Jest to rozwiazanie sprawdzone i BARDZO skuteczne. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 19:57
Stefan, nie wiem o jakie rajdy Ci chodzi, ale w WRC jest to rozwiazane w tradycyjny sposób (spryski na masce) mam zdjecia na dowód jesli sobie zyczysz. Chyba ze mowa o innych rajdach
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
