dmuchawa - ciagle chodzi |
davnes [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 21:30 dmuchawa - ciagle chodzi
wszyscy narzekaja ze padla im dmuchawa...
u mnie odwrotnie, zaraz po przekreceniu kluczyka
zaczyna dmuchac - choc jest wylaczona
HELP... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 21:34
Jeżeli dmucha delikatnie to norma,a jeżeli mocniej to będzie to skrzynka bezpieczników. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |5 Lut 2007|, 2007 21:54, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 21:41
najpierw sprawdź HBC i to wpisać do szukajki i poszukać informacji |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 04:32
| klima manualna czy klimatronik, wylaczona tzn w jakich pozycjach pokretlo? |
marow [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 10:24
Jesli klimatronik i dmucha jak wyłączona czy włączona tak samo to pewnikiem HBC..
Przynajmniej u mnie tak było...
Jak wyciagniesz jedną wtyczkę z hbc to powinna przestać
2.0 16v kombi ghia '95 |
kirst [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 18:35
| Dmuchawa pracuje cały czas ,jeśli jej nie włączysz to pracuje na wolnych obrotach ,dlatego że producent zakłada iż każde auto będzie z klimą, która nie wentylowana zamarznie . Dlatego nawet jeśli w aucie nie ma klimy dmuchawa cały czas chodzi. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2007|, 2007 00:37
| kirst napisał/a: | | dlatego że producent zakłada iż każde auto będzie z klimą |
Napewno nie o kime chodzi.
Dmuchawa chodzi zawsze na minimalnych obrotach zeby szyby nie parowaly oraz zeby zachowac minimalna wentylacje. |
