Wałek rozrządu |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 22:59 Wałek rozrządu
Panowie i Panie dzisiaj kupiłem scorpio 2,0 OHC EFI i dałem go do mechanika i jestem troszkę zmartwiony bo mam do wymiany wałek rozrządu. Powiedzcie ile taki wałek może kosztować, a może ktoś z Was ma do sprzedania taki wałek, auto jest z 1989 roku
Pozdrawiam |
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 23:46
| Było od razu zdiagnozowac przed zakupem - to przeca słychać |
Wysłany: |5 Mar 2005|, 2005 00:29
| Przenosze temat do dzialu "problem" |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |5 Mar 2005|, 2005 07:20
Wiem że trzeba było zadiagnozować, i mechanik zdiagnozował tylko że idiota mi powiedział, że zawory trzeba ustawić, a ja durnowaty nie wiedziałem jeszcze, że są hydrauliczne, no i teraz musztarda po obiedzie muszę kupić gdzieś używkę i wpakować do autka, mówi się trudno, człowiek się uczy na błędach. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak tragicznie, za wmontowanie wałka mechanior chce ode mnie 150 zeta, no i od razu pasek wyminię. . Dzisiaj pojeżdżę za wałkiem i zobaczymy co dałej będzie.
Pozdrawiam |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |5 Mar 2005|, 2005 07:27
Jeżeli ktoś by z Was miał taki wałek rozrządu to proszę o kontakt. 504-704-746 .
2,0 OHC EFI. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |5 Mar 2005|, 2005 10:13
| __Robert__ napisał/a: | | mechanik zdiagnozował tylko że idiota mi powiedział, że zawory trzeba ustawić, a ja durnowaty nie wiedziałem jeszcze, że są hydrauliczne |
masz hydrauliczne w ohc??
maciek |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2005|, 2005 10:33
pewnie kupił dohc to go zmartwimy że są dwa wałki |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |5 Mar 2005|, 2005 10:53 wałek Rozrządu
Otóż właśnie mam OHC i już wszystko kupiłem. Za nowy wałek w sklepie dałem dokładnie 256 PLN, gdzie na szrocie chcieli 200 PLN. dokupiłem parę innych rzeczy tj. pasek rozrządu, uszczelkę pod klawiaturę, dźwigienki, za wszystko zapłaciłem 498 PLN ( wszystko ze sklepu ), robocizna 150 PLN, no i myślę, że będzie hulał, w następnym tygodniu go zagazuję i to na tyle, także nie jest tak tragicznie. Części mogę mieć wszystkie i za nie wielkie pieniądze |
Wysłany: |6 Mar 2005|, 2005 00:22
| Kurcze ale z tą hydrauliką w OHC to raczej nie bardzo - tam normalne popychacze są. |
Wysłany: |6 Mar 2005|, 2005 01:27
no dokladnie temu jak ze sierry zmienialem na scorpio to mialo byc dohc bo nie lubie recznej regulacji zaworow. sam nie wiem dlaczego...ale nie.
maciek |
Wysłany: |6 Mar 2005|, 2005 01:34
| w ohc nie ma hydrauliki, i nie było, zawoprki sie reuluje recznie. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2005|, 2005 16:13
U mnie tez kroi sie wymiana walka:( Jak bedziesz mial juz autko na chodzie i zagazowane to daj znac jak to wszystko chodzi na nowym waleczku:) A i walek kupiles oryginal? czy jakis zamiennik bo watpie zeby to byl motorcraft a o podrobkach to malo fajnych rzeczy slyszalem od mechaniorow:( ale nie bede zapeszal.. zycze powodzenia
pozdrawiam |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |6 Mar 2005|, 2005 17:17 WAŁEK ROZRZĄDU
Na pewno dam znać co i jak. Myślę że w czwartek już auto będzie odebrane o mechanika.
Pozdrawiam |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |9 Mar 2005|, 2005 17:18
Dzisiaj dzwoniłem do mechanika i niestety okazuje sie, żeby wymienić wałek roz. trzeba zwalać głowicę. Może z jednej strony to i lepiej bo mi spoleruje zawory, ale z drugiej zaś strony niestety będą większe koszta.
Pozdrawiam |
jest
Robert |
Wysłany: |9 Mar 2005|, 2005 17:22
| Mówiłem Ci - zmień mechanika. |
