Kierownica w oczatym na kwadracie??? |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 08:55 Kierownica w oczatym na kwadracie???
| MAm pytanko ?czy w oczatym kierownica mocowana jest na kwadracie czy tak jak w większości na czymś takim wieloząbkowym(nie wie jak to fachowo nazwać. |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 12:53
bo chciałem sobie przestawic kierownice bo nie jest na środku,po ustawieniu zbieżności. Wina ustawiającego, ale żeby już nie jeżdzić myślałem samemu przestawić i ok.
Ale skoro to 6 kąt to i tak moge nie wycelowac i pewnie jechac do poprawki. |
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 12:56
| Sobas napisał/a: | | bo chciałem sobie przestawic kierownice bo nie jest na środku,po ustawieniu zbieżności. Wina ustawiającego, | jedź do niego i niech poprawia. |
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 12:58
jak u mnie ustawiali zbieżność to po ustawieniu na drążkach od ręki skorygował ustawienie kiery.
Ale w oczatych poduszkowa jest, to chyba trochę więcej zachodu i się już nie chciało... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 12:59
| jak od ręki ? przecież na 6-ciokącie to o spory kąt przestawić można tylko. |
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 13:00
od ręki = od razu, nie musiałem się upominać |
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 13:45
| Struna napisał/a: | | jak od ręki ? przecież na 6-ciokącie to o spory kąt przestawić można tylko. |
dokladnie- tak nie ma szans, bo jeden przeskok to 60 stopni |
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 14:02
tyle to ja umiem policzyć
I myślę że ta różnica to po wymianie magla (parę dni wcześniej) mogła się wziąć. |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 20:29
| a mi odrazu kierwonice zblokował tak jak powinna byc i dopiero ustawiał. tak chyba łatwiej co nie?? pozdro |
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 20:30
no łatwiej, ale jak o ząbek przestawiona była przy wymianie magla - to się nie za bardzo dało |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 20:31 Re: Kierownica w oczatym na kwadracie???
| Sobas napisał/a: | | czymś takim wieloząbkowym(nie wie jak to fachowo nazwać. |
chyba wieloklin |
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 20:33
| Speedo napisał/a: | | mi wygląda raczej na sześciokąt |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 19:56
| to "wieloząbkowe" to sie nazywa wieloklin, ale w scorpupce jest szesciokąt. o to mi chodziło cytując. pozdro |
