raz przeklada a raz nie ,stuka wsteczny |
krzysieksel1969 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 21:27 raz przeklada a raz nie ,stuka wsteczny
Witam wlasnie zakupiłem scorpiaka 95 2.0 z sekwencja,ma on tą najnowszą skrzyni,,czyli załanczana overdrive ,ruszanie bez poslizgu,economik -sport,z tych funkcji działa tylko over dravie ,reszta niestety nie ale....wracalem nim wczoraj 350km do domu i po jakims czasie zaczeło dzialac tylko jedno przelozenie z 1-2, troche przy malej predkości powajchowałem z D na 3 i znowu działała normalnie az do zgaszenie.Nie jest to moj pierwszy automat,na moje oko zbyt dlugo zalancza na D a na R na cieplym silniku załancza jeszcze dluzej no i jest takie gwałtowne szrpnięcie ale to też nie zawsze.Podobno skrzynia miała naprawianą cała płyte sterujaca gdzies w płocku mam adres,wymieniony niedawno olej i filtr na Dextron 3,spawdzalem stan olej na cieplym silniku po przewajchowanie jest jakies 2 mm przed max.
Co proponujecie od czego zacząć szukanie?
dodam jeszcze ze wg mnie jakis duzy luz ma wajcha od włanczania biegów |
| Ostatnio zmieniony przez krzysieksel1969 |6 Lut 2007|, 2007 21:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 10:47
| krzysieksel1969 napisał/a: | | dodam jeszcze ze wg mnie jakis duzy luz ma wajcha od włanczania biegów | to może być dobry trop. |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 13:27
| Speedo napisał/a: | | to raczej nijak do luzu na wajsze | czemu - jeśli wajcha nie przekręci dobrze wałka to może nie iść całe ciśnienie a to może powodować opóźnienie załączania biegów. |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 13:31
hmm według mnie może być czujnik położenia dzwigni - świruje
albo jeśli chodzi o te szarpnięcia to tłoki już przepuszczają |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
bigdaaddy [Usunięty]
Sprawdz TPS, MAF, a przede wszystkim instalacje elektryczna. Co to znaczy ze | krzysieksel1969 napisał/a: | | jakis duzy luz ma wajcha | ? |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 15:54 cos juz znalazlem
narazie znalazlem nastepujace usterki: urwana masa skrzyni ta przy prądniczce do predkosciomierza,odrazu wymienie pradniczke ale mam na 100% dobrą drugą,niestety na tych tłokach gumki była strasznie twarde chyba nic nie pracowały i nie trzymały ciśnienia tyle na dzis jutro dokańczam robote
ps.do Moderatora -luz na tej dzwigni od biegow tzn wg mnie nie załancza ona zbyt precyzyjnie biegow tylko zeby zaskoczyl jakis bieg musze ja ustawic precyzyjnie nie umie tego wytlumaczyc mialem wczesniej 2 scorpiaki automaty i tamte nie mialy takiego luzu,mozna to porownac jak jest dzwignia rozklekotana od manula to u mnie sa podobne luzy do przodu i tyłu
Jak sprawdzic te czujniki tps i maf ?gdzie one są mam drugą skrzynie w czesciach wiec moze wykorzystam |
| Ostatnio zmieniony przez krzysieksel1969 |7 Lut 2007|, 2007 20:03, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 19:00
| krzysieksel1969 napisał/a: | | urwana masa skrzyni ta orzy pradniczce do predkosciomierza |
Mysle ze to jest glowna przyczyna wariowania skrzyni.
Napraw ta mase i przetestuj. TPS to czujnik polozenia przepustnicy, a MAF to przeplywomierz. Stan tych czujnikow ma duze znaczenie na prawidlowosc pracy skrzyni. Co do luzu to nie powinno go wogole byc. Kolejne polozenia dzwigni powinny byc pewne i bez luzow, jesli sa zbytnie luzy to powoduje to bledne odczyty z selektora, ktory jest ta dzwignia ustawiany. Sprobuj obadac dlaczego jest luz i go wyeliminowac. |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 20:01 TPS i MAF
| Tak czytałem na forum wiele o tych czujnikach,ale nie mam zadnych problemow z pracą silnika ,pali na pół obrotu , ładnie wchodzi na obroty ,nie gasnie,tak samo chodzi na gazie i benzynie/wkoncu to nowa sekwencja/ ale jutro dokoncze dzieło mam juz oryginalna mase i sprawdze modulator przy okazji |
| Ostatnio zmieniony przez krzysieksel1969 |7 Lut 2007|, 2007 20:07, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 23:10
| krzysieksel1969 napisał/a: | | sprawdze modulator |
W tej skrzyni niema modulatora. |
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 17:59 tak wiem
wiem ze nie ma dziś sprawdziłem ale jeszcze stoje z naprawą,okazało się ze całkiem słabo była nasynieta wtyczka na gnizdo od sterowania elektrozaworami aż dziwne ze jezdził i mialem w niezłym stanie tłoczki ze starej skrzyni ale okazało sie ze są całkiem inne,dopiero zamówiłem własciwe
ps.do czego jest oryginalnie przymocowana masa ta co jest przy prądniczce
[ Dodano: 2007-02-09, 19:47 ]
wymienilem tloczki na nowe,trn tlok od wstecznego co jest pod deklem i dalej bez zmian,czyli wsteczny raz jest raz nie z opoznieniem duzym i czasami musze jeszcze dodac obrotow,skrzynia przelancza tylko raz,pozniej juz powyzej 3 tys jak zdejme noge z gazu gwaltownie spadaja obroty i nie chamuje na polozeniu dzwigni w pozycji 2 jak zdejme hamuje,poradzcie co szukac mase podlaczylem,wtyczke naprawilem jedyny plus to jest to ze dziala przelacznik ekomonic sport i bieg zimowy
moze ma cos wspolnego ten system antypozlizgowy /wlancza sie w podlokietniku/ jest caly czas zalaczony
pomocy!!!!!jutro bm cos podziałal jeszcze
[ Dodano: 2007-02-09, 20:05 ]
[quote="krzysieksel1969"]wiem ze nie ma dziś sprawdziłem ale jeszcze stoje z naprawą,okazało się ze całkiem słabo była nasynieta wtyczka na gnizdo od sterowania elektrozaworami aż dziwne ze jezdził i mialem w niezłym stanie tłoczki ze starej skrzyni ale okazało sie ze są całkiem inne,dopiero zamówiłem własciwe
wymienilem tloczki na nowe i tlok od wstecznego co jest pod deklem i dalej bez zmian,czyli wsteczny raz jest raz nie z opoznieniem duzym i wali, i czasami musze jeszcze dodac obrotow,skrzynia przelancza tylko raz do przodu ,pozniej juz powyzej 3 tys jak zdejme noge z gazu gwaltownie spadaja obroty i nie chamuje a na polozeniu dzwigni w pozycji 2 jak zdejme hamuje,poradzcie co szukac mase podlaczylem,wtyczke naprawilem jedyny plus to jest to ze dziala przelacznik ekomonic sport i bieg zimowy i praktycznie niewyczuwalne jest jak zalanczam D nie ma zadnego szarpniecia nic nie czuc
pomocy!!!!!jutro bm cos podziałal jeszcze |
| Ostatnio zmieniony przez krzysieksel1969 |9 Lut 2007|, 2007 19:47, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 00:51
| krzysieksel1969 napisał/a: | moze ma cos wspolnego ten system antypozlizgowy /wlancza sie w podlokietniku/ jest caly czas zalaczony
Raczej ten system nie wplywa na dzialanie skrzynii. Piszesz, ze jest caly czas zalaczony, czyli kontrolka sie nie swieci. Jesli sie swieci oznacza blad i raczej jego dzialanie jest wylaczone.
Zrobiles cos z tym luzem dzwignii ?, jest to bardzo wazne, aby selektor byl w dokladnym polozeniu. |
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 09:29 tak dzwignia zalancza precyzyjnie
| troche przestawilem dzwignie przy polaczeniu skrzyni jest tam regulacja i teraz jest precyzyjnie na swoim miejscu jak zalancza |
1Bodzio
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 21:40
| Objawy opóźnienia i szarpnięcia przy zmianie P-R, P-D, D-R może dawać przycierający się trzpień elektrozaworu regulacji ciśnienia liniowego EPC. Pozostałe objawy też mogą być tego przyczyną. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 21:03 trzpien
Bodziu mam prosbe muglbys wyjasnic gdzie jest ten trzpien ,jak go wymienic moze masz jakis rysunek?mam stara skrzynie moze z niej go wykorzystam?
pozdrawiam |
1Bodzio
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 22:29
Zacieranie się rdzenia polega na tym że zabrudzenia mogą spowodować to że rdzeń pomimo podania napięcia na cewkę nie przesuwa się w niej, przesuwa się nie do końca, lub przesuwa się z opóźnieniem wynikającym z konieczności pokonania dodatkowych oporów. To powoduje różne objawy w pracy skrzyni. Szarpania, poślizgi, niedziałanie przełożenia itp. Wyjęcie, oczyszczenie i doprowadzenie elektrozaworu do porządku najczęściej usuwa problem.
Jeśli cewka elektrozaworu jest spalona lub uszkodzona mechanicznie, to tylko wymiana ratuje sytuację.
Może też być że do elektrozaworu nie dochodzi zasilanie. Za to odpowiada już wiązka elektryczna no i wtyczki, lub sam komp.
Zeby dostać się do trzpienia to trzeba elektrozawor ze skrzyni wyjąć.
Ruchoma część w jego środku to jest trzpień. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |11 Lut 2007|, 2007 22:40, w całości zmieniany 1 raz |
