Grzało i przestało :( |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 12:46
well, podepne się pod wątek, bowiem w DOHC-u zaczyna wiać mi letnie, a do niedawna było gorąco. Przypuszczam, że nagrzewnica okamieniona. I mam taki pomysł, który chciałam poddac pod dyskusję.
Otóż zamiast przepłukiwac pod ciśnieniem, wpadło mi do głowy użycie Calgonu lub pastylek Coregatabs.
Co o tym sądzicie? |
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 12:48
| _Mu. napisał/a: | wpadło mi do głowy użycie Calgonu lub pastylek Coregatabs.
Co o tym sądzicie? | jak użyjesz szukajki to znajdziesz co my na to |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 12:55
OOoooo - i szukac hasła Calgon????
Nie sądziłem, że ktoś wpadł na ten pomysł przede mną. |
| Ostatnio zmieniony przez _Mu. |2 Lut 2007|, 2007 12:57, w całości zmieniany 1 raz |
robert sadowski [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 18:34
ja tam próbowałem dziś wymienić nagrzewnicę i huj mnie strzelił po 3 godz, rozebrałem deskę i zobaczyłem następne g.....no nie dałem rady dałem sę spok€j po tej przemiłej rozrywce znikneło mi podgrzewnaie tylnej szyby , i szlag mnie trafił na kilka następnych dni kto do k.... nędzy wymyślił te ogrzewanie bez pomocy nie dam rady czego się wsydzę i przyznaję nadmeniam iż ten mój żęch posiada klimę co może ma znaczenie ale to wy mi odpowiedzcie
nagrzewnice mam , chęci jeszcze by sie znalazły , ale sam nie dam rady
pozrdrowienia robert sadowski |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 18:54
jak ci pomoc? magrzewnice da sie spokojnie wymienic, klima nie ma znaczenia, jak juz zwaliles deske to polowq roboty
dalej tylko opdlokietnik i juz masz jak cofnac nagrzewnice. na czym utknoles? |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 19:24
na nerwach złożyłem go już do kupy i musiał bym wywalać wszystko od nowa ale nie wiem czy mi się chce !
jak tylko uporam się z tym to dam znać
z góry dziękuję robert |
kirst [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 17:38
Stawiam na termostat to że nowy to wcale nie znaczy że dobry , wskazane było by mieć orginakny , dobre są też francuski nazwa termo coś tam . Sam nie dawno wymieniałem i teraz mam ciepło
[ Dodano: 2007-02-11, 17:42 ]
Inną przyczyną słabego grzania może być nieszczelność układu chłodzenia sprawdż to dokładnie . Czy przypadkiem nie wyrzuca ci płynu przez zbiornik wyrównawczy ? |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 20:12
Jesli termostat, to tylko motorcraft. Jesli temeratura silnika utrzymuje się w okolicach polowy wskazania zegara, i do tego w miarę szybko dochodzi tam wskazowka, to termostat raczej OK.
Płukanka owszem, warto zrobic przed rozkreceniem polowy samochodu. Ale wczesniej warto organoleptycznie sprawdzic temperaturę przewodow dochodzacych do nagrzewnicy. Jesli silnik jest ciepły, wąż dolotowy jest ciepły a wylotowy (gorny) jest zimny, to zakamieniona nagrzewnica. Jesli oba są gorące i nie grzeje to mogla strzelić uszczelka wewnatrz nagrzewnicy oddzielająca dolot od wylotu, i medium nie przeplywa przez kanaliki nagrzewnicy a zawraca zaraz po wplynieciu do niej.
Wazna infirmacja to ta, ze masz klime. Ma to spore znaczenie, gdyz przy wezach nagrzewnicy jest zawor odcinajacy doplyw płynu podczas włączenia klimy. Ten zawór potrafi się zaciąć. Ale widać na nim suwak ktory mozna przestawić ręcznie. I od sprawdzenia tego powinienes zacząc... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
fiebik
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 21:15
| Mysza napisał/a: | | przy wezach nagrzewnicy jest zawor odcinajacy doplyw płynu podczas włączenia klimy. | hmm... pierwsze słysze. |
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 23:05
tez |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 23:16
| Mysza napisał/a: | | przy wezach nagrzewnicy jest zawor odcinajacy doplyw płynu podczas włączenia klimy | moze w Granadzie |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 10:35
| Mysza napisał/a: | | Ma to spore znaczenie, gdyz przy wezach nagrzewnicy jest zawor odcinajacy doplyw płynu podczas włączenia klimy. | no to akurat się trafiało w baaardzo starych modelach i raczej tego już nie uświadczysz. |
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 20:41
| Wiem ze bylo to ustrojstwo w scorpiach, bo akurat od scorpio kupowalem do granady wlasnie. Fakt ze w cossim BOA z 93 roku już tego nie było. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 22:05
| Plukanie nagrzewnicy moze gowno dac. U mnie zeberka byly tak zasyfione, ze nagrzewnica nie oddawala ciepla i tak... Lecialo letnie powietrze zamiast goracego. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 09:47
| Już zrobione. Temat zakończony. Pozdro |
