Chlodzenie w Oczatym TD |
boguslav_t [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 16:07 Chlodzenie w Oczatym TD
Witam. Kupilem niedawno kolejnego Scorpio 2.5 TD. Problem w tym ze poprzedni wlasciciel "cudotworca" elektroniki samochodowej nie wiedziec czemu poprzecinal przewody i zamontowal sobie manualny przelacznik na kokpicie do wlaczania wiatrakow. Gdy zobaczylem jak to zrobil to o zgrozo. Dobrze ze sie auto nie spalilo. Plus z akumulatora do przelacznika i dalej do wiatraka. Odlaczylem to ustrojstwo i chcialbym wykonac nowy uklad do sterowania wiatrakami automatycznie.
1. Po wlaczeniu klimy maja sie krecic dwa na wolnych obrotach
2. Po przekroczeniu temperatury +95 maja sie wlaczyc dwa wiatraki na wysokich obrotach.
3. Po wylaczeniu zaplonu nie chce nigdzie niepotrzebnego duzego pradu w przewodach od wiatrakow.
Czy ktos moglby zamiescic schemat jak wykonac cos takiego oczywiscie z uzyciem przekaznikow, dodam ze kupilem nowy termowlacznik i jest gotowy do uzycia.
Co wzbudza orginalnie wiatraki do dzialania po wlaczeniu klimy.
Czekam na odpowiedz |
Tomek Z
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 17:18
Elektryka to dla mnie czarna magia, nie pomogę. A szukałeś na http://www.fordscorpio.co.uk/
Pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 17:51
Ta stronke to znam na pamiec. Sa tam schematy ale ja potrzebuje czegos bardziej przejzystego i bardziej na chlopski rozum niz na cyferki i kreseczki polaczeniowe
[/code] |
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 18:46
| ale chesz rzeźbic cos samemu czy chesz oryginal przywrocic? |
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 22:26
| Oczywiscie ze chcialbym przywrocic orginal ale biarac pod uwage to co tam zobaczylem (namotane strasznie) stwirdzilem ze chyba lepiej zrobic nowy obwod kozystajac z orginalnego termowlacznika. Po prostu gostek zrobil tak zamontowal przelacznik trzypozycyjny. Pozycja 1 - chodzi tylko pierwszy wiatrak na pelnej predkosci, Pozycja 2 - obydwa nie pracuja, Pozycja 3 - chodzi drugi wiatrak ale na wolnych obrotach. Jest tak poprzecinane i poizolowane ze naprawde nie wiadomo co i jak i co do czego bylo. Reasumujac tak chcialbym wykonac nowy obwod. |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 04:42
| i co ci ku temu potrzeba , schematu? czy wpiecia w org instalacje? |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 10:39
Chcialbym jakas instrukcje co i jak podlaczyc zeby dzialalo. Schemat co gdzie wpiac bardzo mile widziany. Tak jak pisalem probowalem juz wpinac wiatraki w stara (orginalna instalacje) i niestety nie dziala. Czyli pozostaje stworzenie nowego okablowania. Mam nowy orginalny fordowski termowlacznik gotowy do uzycia. Chcialbym tylko wiedziec jak to podlaczyc polprofesjonalnie lub profesjonalnie uzywajac przekaznikow bo ponizszy schemat jest wiecej niz po siekierze.
Link do schematu
Moze cos ktos domaluje
Wiem ze po wlaczeniu klimy pojawia sie prad na kablach do czujnika cisnienia na osuszaczu - tego dowiedzialem od Struny za co serdecznie dziekuje. |
| Ostatnio zmieniony przez boguslav_t |6 Lut 2007|, 2007 18:46, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 10:41
| U nas na forum nie wkleja się pełnych obrazków, tylko miniatury lub linki |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 11:01
Juz usuniete. Tylko link widoczny. Wypadek przy pracy . Dzieki |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 20:16
drobna uwaga jeszcze klime jakos pod wentylki podpiąc musisz |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 20:54
| Wlasnie dlatego prosze o rady jak to zrobic. Elektrycy do dziela, pomozcie zesz laikowi w tej dziedzinie. Domalujcie co i jak a ja narazie po swojemu kombinuje, jak wykombinuje to dam znac. |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 01:25
| sprobuje pomoc ale czasowy bede dopiero w weekend |
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 11:17
Zamieszczam ww. schemat.
