Luz na przekładni |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:47 Luz na przekładni
| Witam Wszystkich zainteresowanych. Byłem ostatnio na zbieżności i gość, który mi to ustawiał powiedział mi, że mam lekkie luzy na przekładni (chyba maglownicy czy jak to się na to tam mówi) i mam pytanie czy istnieje możliwość zlikwidowania tego luzu ? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam. |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:48
| Enzo napisał/a: | | i mam pytanie czy istnieje możliwość zlikwidowania tego luzu ? | tak, wymiana na taką bez luzów. Ale sprawdź czy aby luz na 100% to magiel bo czasem na drążku na przegubie bywa a objaw podobny. |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:52
no gość mi powiedział, że to przekładnia tzn ten magiel ale dla pewności sam tam wejdę i sprawdzę. Dzięki Struna za tak szybką odpowiedź |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 20:10
| da sie nieco skasowac luz, jak niejest za duzy. |
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 10:20
| ale to minimalnie. |
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 01:04
| w oczatych nie tak minimalnie, magiel ma ina konstrukcje, jest rozbieralny wymienia sie tulejki i uszczelnienie, reguluje luz. |
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 18:25
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | w oczatych | jak zwykle - w tych wszytko inaczej |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 04:53
akurat to to pomysleli, nie ze jak ci cieknie to nowy magiel |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 09:55
| w sumie racja. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 12:13
| ano się nie da - jak cieknie to do wymiany. |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 12:16
witam.oczywiście że się da.sam jakieś dwa miesące temu kupiłem na allegro kpl naprawczy do mego niunkia.wymieniłem i jest spoko. koszt ok 200 zeta więc nie jest tanio ale skąd wiadomo w jakim stanie kupi się używkę????w kąplecie były wszystkie oringi,uszczelniacze i tulejki.poz.qantan |
zztop2
qantan [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 13:02
dokładnie,w końcu mam mk1.maglownica aluminiowa i sam osobiście wymieniałem.problem miałem z jedną tulejką ale się da wyjąć i wsadzić nową |
| Ostatnio zmieniony przez qantan |6 Lut 2007|, 2007 13:05, w całości zmieniany 1 raz |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 16:26
Masz moze namiary na czlowieka, od ktorego kupiles ten zestaw? Wyjasnijmy kwestie prosze-mam mokro w tamtej okolicy i chce sie za to zabrac. Czyli pozostaje mi jedynie wymiana na uzywke? Luzow nie mam, ale j.w.-wilgotno. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |6 Lut 2007|, 2007 16:27, w całości zmieniany 1 raz |
