$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jakie dysze w sekwencji?
ireneusz79
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 20:11   jakie dysze w sekwencji?
witam mam prozbe?
Jakie macie załozone dysze (średnice otworów) ?
czy 2,3 mm tak jak mam jest w sam raz czy za dóze?
jakie ciśnienie macie gazu na wtryskach
bo niewiem czy muj gazownik sobie zemna w balona gra
ponieważ u niego jest zawsze oki o co bym sie nie spytał zawsze OKI? i to całe wytłumaczenie z jego strony.
A poniewarz załorzyłem u niego gaz musze teraz serwisować i domagać sie żeby było tak jak w książce pisze.
martwi mnie nadal spalanie bo według mnie to stanowczo za dózo skoro co niektórzy maja spalanie po 10 l na trasie a u mnie 15. zastanawiamn sie czy może chodzi o dysze albo cisnienie .
Doradcie mi i pomórzcie.
Krzysiek_Chojne
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 20:31
wysłalem co nieco na email powinno Ci sie przydać
1Bodzio
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 20:49
Dysze będą chyba dobre. Cisnienie na listwie wtryskowej u mnie jest ok 1- 1.2 bara.
Spalanie: trasa- prędkość ok 140km/h 11- 11,5 l gazu
Mix - 12- 12.5 l gazu
miasto - 13 - 13,5 l gazu
Instalacja DREEM XXIN OMVL
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
zztop2
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 20:51
Wstępnego doboru dysz dokonujemy wg poniższej tabeli:
Zakres mocy na
cylinder [KM/cyl] 12-17 18-24 25-32 33-40 >40
Rozmiar dysz 1,8mm 2,1mm 2,4mm 2,7mm 3mm
tel.603221275
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 10:54
a właściwy to na hamownię by się trza wybrać :)
ireneusz79
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 19:42
no to jeżeli ja mam dysze 2,3 a w tebeli powinienem mieć 2,7 to mam za małe czy jak? A spalanie mam według mnie dóże skoro co niektórym z tym silnikeim spala na trasie max 11 do 150 to co mam nie tak że u mnie pali 15 w trasie a na miescie nawet miedzy 16 a 17
wczesniej palił o wiele mniej a teraz to chla a nie pali!!!!!
byłem na diagnostyce i wszystko oki :/
pozdrawiam wszystkich
1Bodzio
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 20:30
Za mało informacji o Twojej instalce, aby coś sensownego Ci napisać.
Na pewno nie zaszkodzi wymiana filtra powietrza i wyczyszczenie MAFa.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
zztop2
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 20:54
ireneusz79 napisał/a:
na czym podlegała diagnostyka ??? analiza spalin ???
tel.603221275
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 09:45
to akurat rozwiązuje kwestię dysz - skoro potrafił palić mniej na tych dyszach to fakt, że teraz pali więcej nie ma z tym związku. Przy sekwencji wszystkie obwody silnika dla beni musza być tip-top, więc jak masz jakiś problem z MAF-em czy TPS czy lambdą to na gazie też będzie kiszka.
ireneusz79
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 13:10
kurde sam niewiem czego mam sie czepnąć przewody mam oki filtr tak samo MAFA czyściłem lambda działa ale co to jest TPS?
zztop2
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 16:47
ale co to jest TPS?
czujnik położenia przepustnicy
jedz do gaziazy i ich mecz
tel.603221275
