$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Grzało i przestało :(
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 11:44
pitusiek, skoro węże letnie to albo pompa wodna nie robi albo teramostat zwalony. To że cieknie to inna kwestia, jednak węże powiny być gorące - no chyba, że leje Ci z tej chłodnicy jak z wiadra to może nie grzać.
Smóła
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 17:02
Miałem to samo.Czyszczenie nagrzewnicy nie pomogło.Wymieniłem na nowa(używkę).Teraz grzeje jak szaloooona:)
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:26
Smóła napisał/a:
no z tym to różnie - zależy jak bardzo zasyfiała jest - czasem da się oczyścić a czasem nie - generalnie pasuje od sierki a koszto nowej nie jest spory - niestety z wymianą są straszne schody w modelach powyżej MK1
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:52
czasem jest tak zasyfiała, że zapowietrza układ, bo nic przez nią nie leci
tel.: 502894108.
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:54
VIK napisał/a:
oprócz powietrza :)
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 12:26
:one:
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |1 Lut 2007|, 2007 12:27, w całości zmieniany 1 raz
pitusiek
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 08:25
Siema. Wczoraj odczepiłem węże od nagrzewnicy i puściłem wodę prze nią woda bardzo bardzo powoli wyciekała, a ja dmuchałem to powietrze ładnie wylatywało o co chodzi???? Jeszcze jedno pytanie: Czy wąż idący od silnika do nagrzewnicy powinien wchodzić w tą górną rurkę a ten od parownika (gaz) powinien wchodzić na dół???? Pytam bo koleś co kupiłem auto cos namieszał i nie pamięta gdzie co było. Pozdro
Darek
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 09:01
Jak przepuszczałem wodę przez nagrzewnicę w volvo żeby wypłukać to leciało jak z kranu, widać masz zakamieniałą nagrzewnicę.
pitusiek
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 09:06
Ok. A jak z tymi przewodami???? Który gdzie wczodzi bo u mnie jest:
Od silnika idzie do górnej rurki nagrzewnicy
Od parownika idzie na dolną rurkę nagrzewnicy.
Czy to naprawdę jest tyle roboty z jej wymina w mk1???? Bo mechanik mi płacze za cały kokpit musi rozbierać????
Ostatnio zmieniony przez pitusiek |2 Lut 2007|, 2007 09:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 10:22
Cytat:
w MK1 to pikuś - tylko dół zdejmujesz :)
pitusiek
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 10:34
Jeszcze jedno. Mechanik powiedział że mam spalony jakiś rezystor i jest on zwatowany bo jakaś ścieżka sie zjarała. Czy to że jest on zwatowany może jakoś źle działać na działanie dmuchawy????
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 10:35
pitusiek napisał/a:
może.
pitusiek
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 12:20
Mam wielką prośbę czy mogł by mi ktoś opiasć jak wymontować chłodnicę w silniku 2.9i. Znalazłem na forum człowieka, który mi ją naprawi ale musze mu ją dowieść. Nie wiem jak się zabrać do jej wymontowania. Może ma ktoś jakąś instrukcję albo doświadczenie w tym. Za pomoc bede bardzo wdzieczny.
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 12:22
chlodnice czy nagrzewnice ??
pitusiek, zajrzyj pod maskę - zero filozofi. Zwalasz węże, os spodu masz dwie śruby do podłużnic a od gury zatrzaski - wychodzi w dół bez problema. JAk masz obudowę na wisko to trzeba zdjąć chociaż górną część ( dwie śrubki i dwa kołki )
Ostatnio zmieniony przez Struna |2 Lut 2007|, 2007 12:23, w całości zmieniany 1 raz
