$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - baaaardzo dziwna rzecz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WTOM
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 14:37   baaaardzo dziwna rzecz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
przyszedł czas wymianyświeczek w moim wielorybku z gazem (2.0i 16V automat), ponieważ siedziały tam zwykłe AGPS 22C wsadziłem platynówki AGPS 22P1 i nie chce kurde jeździć na gazie!!!!!!!!!! automat szarpie przy zmianie biegów tak jakby się dławił, a na zwykłych idzie dobrze....teraz to już zgłupiałem?
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 14:42
Przerwa zmieniona na optymalną dla gazu ??
WTOM
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 15:09
nie właśnie nic nie zmieniałem. A trzeba? jak miałem scierkę to wsadzałem zwykłe oryginały bez grzebania i hulała jak ta lala. a ten mnie denerewuje!
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 15:20
no dla właściwej pracy powinno się - kurcze tylko goraczke mam i amnezja lekka - o ile dobrze pamiętam to o 0,1 mm więcej niż nominalnie. Kurcze tylko czy nie mniej :( cholera wredne choróbsko - ech... Link do stronki o gazie gdzieś na forum był i tam pięknie opisane wszystko - po co, dlaczego, ile itp.
sierars1
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 15:25
W swoim wielorybie też mam platynówki i nie zmieniałem przerwy i pali na pół obrotu i zadnych problemów na gazie można rzec że lepiej chodzi na gazolinie niż na benzynie,a może trza podjechać i jeszcze raz wyregulować taka moja sugestia.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
WTOM
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 15:44
wygląda mi na to że nie zapala dobrze mieszanki przy zmianie obciążenia (moment zmiany biegu przez ASB) na świeczkach platynowych, więc albo może coś z tą przerwą albo z cewami wysokiego. świeczki różnią się tylko typem elektrody pozostałe parametry są identyczne a zatem jedyna różnica to żywotność elektrody! wątpię aby regulacja gazowni coś dała, hę :?
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 15:52
Ale Ty masz SieraRS sekwencyjny gaz - a WTOM jaki Ty masz ?
sierars1
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 16:13
STRUNA mam sekwencje DREAM XXI tylko nie montujcie w ABARCIE na Niskich Łąkach u tych bandytów.
Jacek M.
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 18:16
przerwe sie zmniejsza, nie zwiekasz, ale w sumiemozna zostawic bez zmian. MOzliwe ze przy nowych swiecech stare kable nie daja rady. Kiedy kable wymieniales? no i moze jszcze jak sie maja cewki i oporniki przy kablach/
WTOM
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 19:34
instalka klasyczna II gen. ze starych rzeczy to tylko cewki zostały ale przebić nie ma bo nie strzela. ale porównując świeczki to platynówki mają większą przerwę niż te zwykłe
WTOM
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 19:41
COSSY
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 20:50
Ja stawiam na regulację gazu. Wcześniej regulacja była dopasowana do starych świec. Teraz masz nówki i myslę , że warto to wyregulować. Instalacje gazowe są cholernie czułe na świece i kable zapłonowe.
WTOM
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 21:15
spróbuję ale niedobrze mi się robi jak mam do gaziarzy jechać
WTOM
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 21:16
bo ...........założyłem w ABARCIE!
kuba
Wysłany: |2 Mar 2005|, 2005 15:16
zmień przerwę na 0,8 albo na 0,6. jesli nie daja rady patrz na zasilanie cewek.
