Jak podłączyć efektryczne fotele w wersji z ręcznymi? |
boro_10in1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 19:40 Jak podłączyć efektryczne fotele w wersji z ręcznymi?
| Witam.Mam problem.Kupiłem skurzaną tapicerkę do swojego Scorpio 92,ale wcześniej nie wpadłem na to,ze fotele mogą byc elektryczne,a nie manualne tak jak ja miałem.Fotele są kompletne z silniczkami,przewodami itd,ale nie mam pojęcia jak to podłączyć.Czy wystarczy podpiać pod prad? |
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 20:14
wystarczy pod prąd |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 22:16
U mnie w MK-1 tez mialem juz + szukac i okazalo sie, ze po zdjeciu foteli pod wykladzina miale piekne, wesole wtyczki tylko czekajace na el....
W MK-2 pewnie juz przyoszczedzili na poprowadzeniu kabelka, wiec musisz sobie skads prad "pozyczyc" ... ale prewencyjnie jak zdejmiesz fotel to sie ladnie rozejzyj... |
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 22:18
w moim mk2 przyoszczędzili z tego co widziałem |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 22:39
Najlepiej jak nie będzie to prunda zabrac z zapalniczki |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 00:47
| Nie no,nie bede kombinował i od akumulatora pociągnę.Dzieki za odpowiedzi. |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 08:20
| boro_10in1 napisał/a: | | Nie no,nie bede kombinował i od akumulatora pociągnę |
No właśnie se teraz nakombinujesz
Podpinając sie pod przewody z zapalniczki nic nie stracisz, a i prąd masz pewny.
no ale skoro chcesz az od aku, to nie widze przeszkód |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 15:50
No chyba też jednak pod zapalniczke podepne,tylko mam pewien problem.Pod co podpina się ten prad,bo pod fotelem mam dwa silniczki i każdy jest podpięty pod fotel,a nie widze tam żadnej wtyczki wolnej.Przy podstawie fotele gdzie są te silniczki jest szeroka wtyczka z 4 bolcami/blaszkami i do niej jest podpięty fotel 2 wąskimi wtyczkami.Jak i do czego podpiąć prąd? |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 15:52
| wtyczek powinno być z full elektrycznego fotela trzy - dwie mniejsze do grzania dupska i jedna większa do zasilania silników. |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 15:54
| i ta od zasilania ukladu silnikow jet jedynie dwubolcowa |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 17:00
| No właśnie,więc nie wiem co tam jest grane.Na razie mam zrobione tak,ze przełożyłem podstawę od starych foteli do tych ze skóra,więc mam chociaż regulację w przód i w tył,no i w górę i w dół za pomoca korbki,ale chciałbym jednak podłaczyć tą elektrykę,bo to głupio wygląda,że skóra,a sterowanie ręczne.Poza tym nie mogę teraz regulować oparcia,bo pokrętła nie dało się przełozyć.Musze poszukać schematu podłączenia tych foteli,bo teraz nie wiem co tam jest grane.Nie pasóje mi ta szeroka wtyczka z 4 bolcami. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 18:48
| Nie,nie kupiłem tych beżowych,choć korciły mnie mówiąc szczerze.Kupiłem czarne z modelu 91,więc starszego,ale wszystko pasowało,tylko nie wiem jak z tą elektryką.Obejrzałem dokładnie i mam 3 wtyczki.Od każdego z silniczków wychodzą 2 kable łączące się w jedną wtyczkę z 4 bolcami.Są też 2 wtyczki wychodzące ze spodu fotela,które mają 2 bolce.Tak więc jedna kwadratowa z 4 bolcami wychodząca od silniczków + 2 prostokatne wychodzące z fotela z 2 bolcami.Nie mam pojęcia jak to podłaczyć,czy do każdej wtyczki pociagnac prąd?A jeśli nie to do której?A jesli tylko np do jednej,to co z pozostałymi wtyczkami? |
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 09:48
| boro_10in1 napisał/a: | | Tak więc jedna kwadratowa z 4 bolcami wychodząca od silniczków + 2 prostokatne wychodzące z fotela z 2 bolcami. | ta z 4 to zasilanie silników, te 2 po 2 bolce to zasilanie grzałek na dupsko. |
