$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Woda pod siedziskiem
Alex 1
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 12:54   Woda pod siedziskiem
Witam mam mały problem z moim wielorybkiem . Pojawila mi się woda pod siedziskiem z tyłu z prawej stronyi w tej chwili mam tam lodowisko .Jest to czysta woda więc odpada jakaś dziura w podwoziu.Strasznie mnie to wkurza ,może macie jakieś pomysły na to . :/
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 16:26
Alex 1 napisał/a:
Czy aby na pewno dziura odpada (sprawdż). :neutral:
EW.. Nieszczelne uszczelki.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |28 Sty 2007|, 2007 16:33, w całości zmieniany 1 raz
Magnus Nox
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 16:27
Sprawdź odpływy z klimy. Jak są zapchane to będzie zasysało wodę do kanałów nawiewowych a stamtąd na podłogę ;) Tylko zazwyczaj powódź jest z przodu a nie z tyłu :P
Krzysiek
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 21:47
Zobacz czy nie cieknie z małej szyby.Miałem ten sam problem rozwiazałem go sylikonem.
Michal2110
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 23:04
Czasem uszczelka na drzwiach. Ale sprawdz czy szybe domknales :P
Pershing
Auto: .
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 02:12
Stawialbym na uszczelke w drzwiach
Alex 1
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 22:45
No no rady ciekawe i żartobliwe hi hi chyba trafilem w końcu .Mała szybka ta trójkątna ma ślady puszczania wody.Cały tył rozebrałem ,i silikonik oczywiście poszedł w ruch ,teraz poczekamy na efekty no i na deszcz rownież :dddddd dzięki
mmmk
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 23:16
ja tam takie szczelnosci to wole sprawdzic lejac wode z weza ogrodowego na samochod. odpowiedz jest szybsza i pewniejsza... tyle,ze jak sie zle zrobi to czlowiek wychodzi na... no na takiego co se sam do srodka wody nalal :rofl: . mialem tak z bagaznikiem w mk1.... zapas az plywal a ktoredy lecialo to do dzisiaj nie mam pewnosci...
