$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - napęd licznika
napęd licznika
borey
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 09:09
ups, nie wiedziałem myślałem że jest tak jak u mnie, linka i impulsator
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 10:09
w 2,9 w MT75 jest I LINKA i IMPULSATOR, który trzeba wyjąć, a wtedy trybik wypchinesz palcami z prawej na lewą stronę, patrząc od tyłu, jeśli czasem zdarzy się, ze impulsatora (czujnika prędkości, prądniczki, jak zwał, tak zwał), nie ma-trzeba wydłubać zaślepkę. Reszta tak samo. Jeśli jakimś cudem masz zkrzynię N9, z wstecznym do przodu obok jedynki, to operacja taka sama, zaślepkę z lewej wyjąć, trybik z prawej na lewą wypchnąć i bajka.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |28 Sty 2007|, 2007 10:10, w całości zmieniany 1 raz
domino1397
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 16:21   napęd
witaj vik jasne czyli ten impulsator też musze wykręcić?? :/ bo mam tam takie ustrojstwo z kablami vsv linki od strony gdzie ma być ta zaślepka. dobrze kumam?? :690:
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 16:56
Tak, prądniczkę też musisz wyjąć, jedna śrubka ją mocuje, na klucz 10mm.
tel.: 502894108.
domino1397
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 20:51   napęd
ok jutro sprawdze a jak mi nie pójdzie to poszukam kogoś kto to robił. :): najważniejsza sprawa to czy można tobez problemu zrobić na włożonej skrzyni w aucie bo nie uśmiecha mi się wyciąganie jej!!! :027: pozdrawiam DOMINIK
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 21:20
Oczywiście, że na aucie, nie trzeba skrzyni zrzucać, gdyby tak było, napisałbym :-D Powodzenia!
tel.: 502894108.
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 11:40
domino1397, możesz ten taksometr właśnie pod VSS podpiąć.
